Comment faire fonctionner un éclairage sur 2 compteurs
    invite5fe3103e
    Je possède 2 appartements qui ont un couloir commun. Je souhaiterais que l'éclairage de ce couloir soit alimenté prioritairement par le réseau de l'appartement n° 1, mais qu'il soit alimentée par l’appartement n°2 si l'électricité de l'appartement 1 est coupée....
    En gros, que l'éclairage puisse fonctionner sans manipulation aussi bien sur le réseau de l'appartement n°1 que le réseau de l'appartement n°2.
    Quelle est la solution technique svp?
    Merci par avance
    Larzacien
    Re : Comment faire fonctionner un éclairage sur 2 compteurs
    bonjour, Le plus simple : placer deux lumières LED qui consomment trois fois rien, l'une alimentée par un compteur, et l'autre par l'autre. Ainsi, il y aura soit les deux lampes qui fonctionnent, soit une seule.
    Carminas
    Il n'y a pas de solution légale pour ce que vous voulez faire.
    C'est interdit.
    Vous ne pouvez pas avoir un même équipement alimenté électriquement à partir de deux branchements EDF différents.
    Après, via un relais tetra NO/NF, c'est toujours possible... mais pas autorisé.
    Dernière modification par Carminas ; 02/07/2018 à 08h03.
    Carminas
    C'est interdit.
    Bjr carminas,
    Et pourquoi un relais ...tétra ?
    Et pourquoi un relais ne serait pas autorisé ?
    invite5fe3103e
    C'est interdit.
    Merci pour votre réponse. Je ne comprends pas ce qu'est un relais TETRA???
    Quel schéma envisagez-vous svp?
    Carminas
    Je vous ferai un schéma ce soir.
    Carminas
    Carminas
    Le problème est le mélange de 2 sources d’alimentation, avec du coup l’absence d’une coupure générale
    Carminas
    Carminas
    Voici ce à quoi je pense
    Tant que la source 2 est sous tension, c'est la source 2 qui alimente le circuit d'éclairage
    Si elle coupe, c'est la source 1 qui l'alimente
    J'ai ajouté en amont un interrupteur sectionneur pour pouvoir intervenir sur l'installation en toute sécurité
    Néanmoins je persiste à dire que ce n'est pas autorisé d'avoir 2 branchements EDF différents qui se regroupent dans le même tableau.
    A la limite un inverseur de source serait plus sécurisant.
    Mais la bascule est manuelle (en tout cas pour une installation domestique)
    Dernière modification par Carminas ; 02/07/2018 à 21h47.
    Carminas
  1. Comment faire fonctionner un CPG HP 5890 Serie II
    Par invite43b76b69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2015, 21h19
  2. comment faire fonctionner MikroC ?
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2013, 20h28
  3. Comment faire fonctionner les ventilateur de PC
    Par invite0b3899fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2013, 16h51
  4. [Brun] Comment faire fonctionner cette tv ?
    Par invite9aa1085e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2011, 23h06
  5. comment faire fonctionner un PID???
    Par invite253d7dda dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 09h10
