Problème de flexible de mitigeur avec douchette [Résolu]
    Custy77
    Unhappy Problème de flexible de mitigeur avec douchette [Résolu]
    Bonjour, je solicite de l'aide sur un problème de mitigeur/douchette de marque BLANCO ALTA S Jasmin stillgranit.
    J'ai récemment reccupe un evier et son mitigeur/douchette de (ref: 515328) qu'on peut voir sur le site blanco-germany.com,
    Le problème c'est qu'il me manque les flexibles d'eau chaud/froid d'origine et je ne trouve pas la référence qu'il donne de base comme indiquer sur le bandeau d'eau froide pour commande la pièce adéquate.
    Si quelqu'un peut m'aide car je ne trouve pas le diamètre de fixation de base ou le type de flexible d'origine pour se type de mitigeur.
    Merci aux amies bricolo
    jeanmi58
    Re : Problème de flexible de mitigeur avec douchette
    Custy77
    Merci beaucoup jeanmi58, tu es un vrai ami bricolo
    Petite question avant de commande et de pas se tromper cela dit, j'ai continué de feuillette par curieusité car j'aurais voulu les avoir en longueur d'un mètre minimum, histoire de ne pas faire de raccord.
    Je vois qu'il y a d'autres flexible et d'autre prix, mais sont ils eux aussi adaptable pour mon mitigeur, la marque BLANCO pour les flexibles sont ils tous de même diamètre de fixation ??
    https://www.mon-evier.com/Prix/Flexi...ouge-9396.html
    Quel est la différence avec ce modèle: https://www.mon-evier.com/Prix/Flexi...vec-11914.html
    Désolé de pose cette dernière question mais je n'arrive pas à voir si il y a un pas de vissage à l'intérieur du modèle de mon mitigeur, j'ai trouve un joint noire encastre dans l'une des d'eux entrer d'eau :/
    D'après toi Jeanmi58, il se visse comme à la normal ?
    Merci à toi pour ton temps et ta recherche
    Dernière modification par Custy77 ; 14/07/2018 à 18h19.
    Custy77
    Il doit sûrement existe en lot de 2, rouge et bleu en longueur de 100cm + filtre comme tu m'as si bien trouvé dans la logique
    jeanmi58
    jeanmi58
    J'ai regardé de plus prés apparemment c'est du M8 / 100 et non du M10 donc ignore les messages précédents
    https://www.blanco-germany.com/blanc...AV%29/p/119803
    https://www.blanco-germany.com/blanc...AV%29/p/119804
    jeanmi58
    Sur cette capture ref pour des 65 cm
    Dernière modification par jeanmi58 ; 14/07/2018 à 18h54.
    Custy77
    Thumbs up Re : Problème de flexible de mitigeur avec douchette
    :BSmile:
    Merci milles fois pour ton aide JEANMI58, l'ami bricolo
    Je te souhaite une excellente soirée et une belle victoire de la FRANCE pour demain. Au plaisir de te recroise sur FUTURA SCIENCE
    Custy77
    Cool [RESOLU] : Problème de flexible de mitigeur avec douchette
    [RESOLU] grâce à Jeanmi58
  1. Remplacer sortie flexible douchette sur robinet
    Par TDN57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2018, 08h36
  2. Flexible sur mitigeur d'évier ! [Résolu]
    Par behache dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2017, 11h50
  3. Remplacer flexible douchette sur mitigeur Grohe
    Par invite30fe3339 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2013, 20h31
  4. flexible douchette mitigeur
    Par RANDOU dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2011, 13h37
  5. flexible douchette extractible en totalité
    Par leszoud dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2009, 17h17
