Dremel 4200 ne démarre plus .
    invite85fa59ac
    Votre avis sur le problème possible suivant.
    Lors d'un travail d'usinage ma Dremel 4200 s'est arrêtée.
    J'ai changé le porte-balais et les charbons. Elle repart, puis s'arrête. J'ai mis en doute le mauvais contact des balais de charbon car elle se comporte comme un défaut de contact . Quand elle démarre, j'ai observé qu'elle s'arrête quand je manipule la mollette du variateur (intitulé circuit imprimé sur le schéma du site de pièces détachées http://powertools-aftersalesservice.com ).
    Qu'en pensez-vous?
    Merci de vos réponses.
    Bonne journée.
    Re : Dremel 4200 ne démarre plus .
    Ton lien ne vaut que pour toi !!!
    il doit y avoir un mauvais contact sur ce variateur donc le démonter et regarder si par hasard une brasure ne serait pas défectueuse.
    invite85fa59ac
    Merci de ta réponse Jiherve.
    "ton lien ne vaut que pour toi" ???? Comprends pas !!
    Si ta réponse signifie bien que le variateur est le problème, ce qui confirmerait ma première intuition, il vaut mieux la remplacer.
    Bonne soirée.
    ben oui ton lien ne vaut que si l'on a renseigné un identifiant de produit.
    invite85fa59ac
    L'identifiant est le variateur. Cependant, je dois avouer qu'il manquait plus de précision de ma part. A savoir donner la page où l'on voit clairement le schéma et la nomenclature de la Dremel 4200. Celle-ci étant obtenue après avoir renseigné la référence de l'appareil. Autant pour moi!!
    Il est intéressant que ton avis Jiherve converge à ce que je pense de la cause possible de ce dysfonctionnement.
    Merci.
    Bonsoir elfirobert et tout le groupe
    Citation Envoyé par elfirobert Voir le message
    ... L'identifiant est le variateur ...
    Ceci n'est pas vrai sur le lien que tu as fourni, mais l'était (peut-être) sur ton ordinateur comme le signale jiherve.
    Quoi qu'il en soit, la question n'est pas de nature électronique:
    La question va être déplacée vers un forum plus adapté.
  1. Dremel 300 HS
    Par invitee9896f9b dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 27/11/2025, 10h36
  2. [Divers] dremel
    Par invited5b881c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2017, 10h00
  3. [Brun] plasma Bluesky EPT 4200 AP
    Par inviteb39babd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2011, 18h36
  4. [Blanc] CONGELATEUR indesit ref: GSF 4200
    Par invite25d31db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2009, 14h03
  5. probleme CG GF 4 ti 4200 !
    Par invitedc5c768b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/11/2003, 14h23
