Pompe Astrapool Victoria plus s'arrete et redemarre
    MVAR64
    Lightbulb Pompe Astrapool Victoria plus s'arrete et redemarre
    Pompe piscine Astrapool Victoria Plus.
    Elle démarre puiss'arret au bout de plusieurs minutes, puis repart après 1ou 2 mn, etc.
    On parle sur des forums de pb d'interrupteur thermique dit klixon.
    Je n'en voit pas sur cette pompe. Qui sait s'il y en a un (où?), ou u d'autre idée de la source du pb
    yakafautcon
    Re : Pompe Astrapool Victoria plus s'arrete et redemarre
    Pour le voir il faut démonter le moteur, il est fixé sur le bobinage. Soit vous le changez ou vous le court-circuitez.
    Labobine
    Avant de démonter ou de court-circuiter quoi que ce soit il serait bon de connaitre pourquoi cela déclanche.
    Voir au paragraphe 7 Protection des moteurs :
    https://sites.google.com/view/labobi...rs-mono-et-tri
    Apparamment c'est la protection thermique intérieure mais si elle déclanche c'est qu'il y a échauffement.
    L'échauffement peut être provoqué par une intensité excessive de la pompe.
    Il faut donc en premier lieu contrôler cette intensité qui ne doit pas dépasser celle inscrite sur la plaque signalétique du moteur.
    Si l'intensité mesurée est en dessous de celle de la pompe, alors on peut envisager de supprimer cette protection.
    Si elle et en dessus c'est que manifestement le débit de la pompe dépasse la normale et pour diminuer ce débit il suffit de fermer légèrement la vanne soit de l'aspiration, soit du refoulement tout en contrôlant la baisse d'intensité.
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    re,
    J'ai oublié de préciser que le condensateur (pour cause de vieillissement prématuré) peut être cause d'une intensité excessive et que donc avant de femer la vanne il convient de changer d'abord le condensateur et augmenter légèrement sa valeur de 10 à 15% de plus
    Amicalement, Gérard
    yakafautcon
    Bien sûr ça dépend de l'âge de la pompe mais bien souvent le klixon se dé-tare avec le temps.
  1. Mon PC démarre et s'arrête et redémarre normalement
    Par invite3d936c50 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2013, 08h31
  2. [Blanc] Mon frigo ne redémarre plus ou ne s'arrête plus
    Par inviteedbf94bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 09h49
  3. PC qui s'arrete et redemarre seul
    Par invitea2b9736a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/12/2012, 22h09
  4. [Blanc] Re : Mon frigo Vedette Ligne Glaceane ne redémarre plus
    Par invitecfb44c2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2012, 08h38
  5. Moniteur/écran qui s'arrête et redémarre !
    Par invite894a1e0d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2011, 18h32
