Branchement thermostat d'ambiance
    Ciro06
    Bonjour à tous, pour l'installation d'un thermostat filaire, peut-on utiliser 2 fils électriques (souples) dans une gaine ou faut-il obligatoirement mettre un cable.
    Re : Branchement thermostat d'ambiance
    Bonjour Ciro06 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Ciro06 Voir le message
    ... pour l'installation d'un thermostat filaire, peut-on utiliser 2 fils électriques (souples) dans une gaine ou faut-il obligatoirement mettre un câble ...
    Je ne saisis pas bien la nuance qui te trouble.
    Du fil conducteur, qu’il soit souple ou rigide ne change rien. Pas plus qu’il soit gainé ou glissé dans du tube.
    L’important, c’est de respecter la section de cuivre pour permettre à l’intensité de passer sans perte et sans échauffement.
    Quelle est la puissance de l’élément chauffant? (Supposé en 230V)
    Quelle est la section de ton fil souple en millimètres carrés?
    Ciro06
    Bonjour Gienas, alors, chaudiere gaz, thermostat fonctionnant avec 2 piles, et section fils: 1,5. Je posais la question non pour savoir si l'on doit utiliser du rigide ou souple, mais seulement pour avoir la confirmation que l'on peut, au choix, mettre 2 fils ou bien un câble.
    Carminas
    Souple ou rigide peu importe
    Fils sous gaine ou câble peu importe
    Le tout est que ce soit en 1,5².
    Par contre, en terme de mise en oeuvre, difficile de pousser du fil souple dans une gaine, il faudra forcément le tirer avec un tire fil
    Carminas
    Ciro06
    Bonjour Carminas, oui, tire fil prévu. Merci à toi et Gienas pour vos réponses. Bonnes journée .
    ... en terme de mise en oeuvre, difficile de pousser du fil souple dans une gaine, il faudra forcément le tirer avec un tire fil
    Je confirme, mais il y a aussi d’autres "difficultés" avec le souple que les installations "n’aiment pas". Les branchements sont parfois difficiles, les vis des bornes ou de certains dominos écrasent les brins, les arrachent ...
    Il est préférable de sertir des bornes ou des cosses.
    Ciro06
    Ok, je mettrai du rigide ou cosses et embouts sur le souple. Merci beaucoup.
  1. Branchement thermostat d'ambiance
    Par tooney05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2013, 20h58
  2. [Thermique] Branchement thermostat ambiance
    Par AWATEFF dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/10/2008, 22h08
  3. [Thermique] branchement thermostat ambiance
    Par invite5bfb599d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h29
  4. [Thermique] branchement thermostat d'ambiance
    Par invite288663bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 15h32
