Quel est le couple moteur des "direct drive" des "lave linge" LG?
    invite6f17e01e
    Bonjour tous,
    est-ce que l'un d'entre vous aurait une idée du couple moteur que l'on peut espérer d'un moteur de machine à laver de type "direct drive" LG?
    Ou seulement de la puissance développée par le moteur pour une vitesse de rotation donnée?
    Sauf erreur le couple en newton/mètre, devrait pouvoir se calculer par : puissance / ( 2* pi * tours/seconde).
    Merci,
    Yann.
    invite6f17e01e
    Re : Quel est le couple moteur des "direct drive" des "lave linge" LG?
    Errata : j'aurais du écrire newton x mètre (nm) et pas Newton/mètre...
    J'ai poursuivi en vain la recherche de la réponse à ma question , sur le net...
    Par contre j'ai mesuré le couple de "décrochage" correspondant à un courant de 1.5 A dans deux des trois séries de bobines.
    Plus concrètement j'ai :
    - accroché un filet au tambour dont le diamètre fait approximativement 24Cm,
    - appliqué 12 volts entre deux des trois cosses qui alimentent les bobines dont la résistance entre cosses est de 8 Ohms
    - rempli le filet d'orange jusqu'à ce que le tambour axe à l'horizontale, finisse par tourner, "décrocher".
    - pesé mon filet ce qui m'a donné 2.4 kilos.
    24*0.24=5.76nm pour 1.5A
    Cela m'a déçu, je m'atttendais à un couple monstrueux...
    D'autant plus qu'en tournant ce doit être moins...
    Bref cela m'amène à poser une autre question ;
    Quelle est la relation entre ce couple de décrochage et le couple minimum existant quand le moteur tourne ( par exemple en réponse à l'application de tensions commutées par un contrôleur genre e-bike)?
    Merci,
    Yann.
  1. Où sont passés les nombres "entiers" "EXIT"? et autres "bizarreries"
    Par Pernelle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/08/2016, 07h16
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  3. [Blanc] sos lave linge miele ""automatic 416""
    Par invite2e49c952 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2011, 18h31
