Utilisation groupe électrogène
    testeur60
    j'ai récupéré un groupe électrogène quasi neuf.
    C'est un masterflash 2800, monophasé 2500W avec système AVR.
    Il fonctionne très bien avec des outils et/ou de l'éclairage.
    Serait-il réaliste, sans parler de la puissance, mais plutot de la tension et de la forme du signal d'alimenter des appareils avec de l'electronique, genre TV a led, PC, chaudière ...
    Merci de vos avis éclairés
    vincent66
    Re : Utilisation groupe électrogène
    Bonjour...
    J'aurais tendance à dire oui... mais pour confirmer il faudrait pouvoir voir la sortie avec un oscilloscope...
    Belle journée...!
    Citation Envoyé par testeur60 Voir le message
    Un lien ?
    C'est quoi AVR ?
    testeur60
    Bonjour et merci de votre attention
    Technologie AVR (Automatic Voltage Regulator)
    https://www.rueducommerce.fr/produit...2800w-20025192
    Je peux me procurer un oscilloscope (pour mesurer du 230V je ne suis pas sur qu'il puisse le faire, je vois et je donne suite).
    bon week-end a vous
    Bjr à toi, C' est pas tdellement de meurer du 230v, c'est surtout de VOIR la forme de l'onde de la tension.
    Un tranformateur abaisseur intermédiaire 230 -->12v pourra abaisser le 230và une valeur moins dangereuse.
    testeur60
    c'est plus rassurant en effet.
    Je pense faire le test avec et sans charge pour voir.
    Je fais cela dans la semaine et reviens vers vous.
    testeur60
    Bonjour a tous
    Voici, avec du retard les mesures effectuées (derrière un transfo).
    1: secteur
    2: groupe a vide
    3: la même avec un zoom
    4: avec démarrage d'une perceuse
    Je me doute un peu de la réponse, mais bon...c'est toujours interressant de voir ce qui sort
    d'un tel appareil.
    A ce propos je signale que ce n'est pas un "inverter".
    Merci de vos avis
    Remoi,
    Pour un peu, on dirait du....CPL!!
    Aprés à l'usage les appareils électroniques ne réagissent pas tous de la meme façon.
    Mais bon , vaut mieux éviter !
    testeur60
    Bonjour et merci de ta réponse
    Je pense aussi qu'il vaut mieux éviter...mais
    si derrière je met un truc du style onduleur pour remettre tout cela en forme...
    déjà est-ce que l'onduleur vas aimer ?
    p.s : pour l'éclairage, le frigo et le congélo, je pense que cela peut le faire!
    Je pense que l'ondulation résiduelle pourrait être causée par la perceuse, le collecteur ou le variateur ?.
    Le mieux serait de tester les appareils en situation et d'observer. (mieux qu'un avis éclairé)
    Quasiment aucun risque.
    Bjr Jeriko,
    apparemment dans les premiéres photos...rien ne serait branché.
    C'est seulement sur la 4 éme photo qu'on voit en PLUS de nouveaux pics (bas de sinusoide) AVEC une....perçeuse.
    testeur60
    Bonjour Jeriko
    merci de ton idée de tester, mais bon si ma télé ou mon poêle a pellets (quand il servira) partent en fumée, vu le prix je vais pleurer.
    j'accepte le "quasiment aucun risque" si ce n'est pas sur mon matériel
    Mais je peux tester sur une alim a découpage de récup pour voir le résultat, (la je ne perds rien), et en plus cela peut servir a d'autres. Bon ou mauvais je donnerais les résultats sur ce forum.
    Après recherches sur gogol ma 1ere idée de mettre un onduleur n'est pas bonne...
    en effet même si l'onduleur "accepte la forme du signal", la tension passera par le bypass et donc vers mes appareils ==> retour case départ, sauf si je prend un onduleur on-line, mais la le prix est dissuasif.
    Comme le précise f6bes c'est sur la photo 4 que l'on voit les nouveaux pics qui sont dus a la perceuse, les 2 précédentes étant a vide, mais d'une allure "pas rassurante".
    Après si quelqu'un entrevoit une solution, je suis preneur...
    bonne journée a vous
    J'utilise ma chaudière gaz sur mon GE de base à travers un transfo d'isolement pour que la sonde d'ionisation fonctionne correctement, le froid et le micro-ondes n'ont jamais présenté de défaut et j'ai sporadiquement utilisé la télé, la box et un ordi sans problème.
    A part les pendules qui n'aime pas le manque de stabilité de la fréquence je ne constate pas de souci, mais je ne tente pas le diable, le GE reste un moyen de secours, pour le froid, le chauffage et la lumière.
    Quelqu'un connaitrait l'influence d'un transfo d'isolement sur la forme d'onde ? Je pense à un lissage des oscillations à haute fréquence.
    Bonsoir à tous,
    Mea-culpa.
    Sur l'image 2, le groupe est également à vide donc mon message #10 est nul.
    CQFD.
    @testeur60
    Je retire le "Quasiment". Reste : Aucun risque.
    Quels risques crains-tu ?
    Ce qu'il faut surtout craindre avec un groupe électrogène c'est la sous-vitesse.
    (pour les moteurs, les transfos, les bobinages, ... qui n'aiment pas et vont chauffer.)
    @SK69202
    Pour moi, le transfo d'isolement n'apportera rien.
    Le transfo d'isolement est plus proche d'un filtre passe-haut qu'un filtre passe-bas.
    Eventuellement, il pourra symétriser si la sortie du groupe est à la terre, chose qui m'étonnerait ?
    (En fait je ne sais pas quelle est la norme en la matière)
    testeur60
    Bonjour a tous
    @SK69202
    tu as quoi comme système sur ton GE, AVR ou INVERTER?
    pourrais-tu visualiser la forme d'onde? ou lire la fréquence avec un multimètre
    @Jeryko
    Le aucun risque me plait bien, je ferait des essais avec des cartes ou des appareils que je n'utilise plus.
    pour ma culture, la sous-vitesse influe sur quoi? la fréquence? la tension?
    Parce que on voit sur sur les photo que le GE delivre presque 54HZ !
    mais je crois que les appareils sont prévus pour du 50/60Hz (a verifier avant)
    la doc préconise de mettre le GE a la terre, mais c'est juste la carcasse du GE je pense...
    merci a vous
    Dernière modification par testeur60 ; 13/08/2018 à 06h19.
    En tout cas pas INVERTER, aucune idée de la forme d'onde, la fréquence mesurée avec un instrument douteux va de 52Hz vide à 50Hz en charge, la tension mesurée allant de 245 à230V dans les même condition (SDMO3000 de 2006)
    Je relie le châssis à la terre de la maison, cosse à visser.
    Je relie également une des sorties qui est donc décrétée "neutre" lors du raccordement à la maison, c'est un montage permanent en amont de l'ID spécifique, la prise de liaison avec le GE ayant un détrompeur.
    testeur60
    Par contre je n'ai de sortie décrétée neutre sur le mien, c'est d'origine sur le groupe ou c'est toi qui fait comme ça?
    c'est quoi comme groupe, sans indiscrétion?
    Remoi
    , Ca influe sur les deux !
    Es tu sur de la fiabilité de ton "fréquencemétre" ?
    As tu comparé avec la fréquence secteur ?
    Le GE fournit une tension isolée.
    Le chassis (peut/doit ?) être mis à ma terre, c'est un chose.
    Une des bornes de sortie (*), comme l'indique SK69202, (peut/doit ?) être mise à la terre.
    (*) n'importe laquelle puisque cette source est isolée au départ.
    @testeur60
    J'ai supposé que la tension état correcte.
    C'est l'abaissement de la fréquence qui est mauvais, la réduction de la vitesse.
    testeur60
    Bonjour f6bes
    c'est la fréquence que donne l'oscillo, on voit la mesure sur les photos que j'ai fournies
    C'est moi qui est câblé ça, on en parle ici et message suivant.
    Le GE est un SDMO 3000VA de 2006 à essence.
    Bonjour f6bes
    Remoi, Je ne dis pas le contraire, je dis qu'il vaut mieux comparer avec la F du secteur mesurée à l'oscillo.
    Si tu trouves genre (53 ) au lieu de (50), c'est que l'on peut douter de la fiabilité...de l'oscillo.
    Un levée de doute , ne peut faire de mal.
    testeur60
    sur la photo 1, je suis sur le secteur derrière un transfo tout simple et on voit que la mesure de fréquence est bonne (enfin pour moi).
    c'est le même transfo qui sert pour les mesures suivantes.
    maintenant c'est sur que c'est pas un oscilloscope a 2000€, c'est juste un picoscope 2205A usb 2X25mhz.
    Remoi, Donc no problém , sur secteur il t'indique bien..50 hertzs...il est donc fiable.
    Ton groupe lui tourne légérement plus vite (53 hertzs).
  1. Groupe électrogène.
    Par invitecfbbf101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2014, 09h16
  2. groupe electrogene
    Par invite48a570bd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2012, 21h08
  3. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  4. groupe électrogène
    Par inviteace9a711 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2009, 22h21
  5. [Divers] Groupe Electrogene
    Par invite4f114c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 17h16
