Un peu d’aide pour un mur
    invitec0324ab1
    Salut à tous
    Alors mon petit problème:
    J’ai un salon de 7m de long pour 4m de large séparé en son milieu par un mur de 5cm d’epaisseur En briques rouge.
    J’en peux plus de ce mur (ou cloison)
    Je voudrais avoir votre avis sur le fait de le démolir simplement ou faut il que je prévois d’autres travaux pour le plancher(maintien ou pas)
    J’ai fait un regard (a ma manière) dans le plafond et j’ai des lattis dans le sens de la longueur du salon , est il évident que mes poutres sous plancher soient perpendiculaire?
    Merci pour votre aide
    invitec0324ab1
    Re : Un peu d’aide pour un mur
    La première photo c’est le plafond
    La scie c’est le haut du mur
    La troisième la brique du mur
    yagy
    Votre plafond est il constitué de poutrelles, dans le sens des 4 m de la pièce, au dessus du plafond existe une dalle de compression.
    En résume une cloison de 50 mm n'est jamais porteuse, si les poutrelles de plancher sont parallèle à la cloison à cassé, uniquement dans ce cas vous pouvez démolir la cloison.
    Il restera probablement des raccord de plàtre a faire.
    Voir les avis d'autre personnes cordialement yagy.
    invitec0324ab1
    Merci pour ta réponse
    Les lattis étant dans le sens de la longueur du salon j’en ai déduit que les poutres sont dans le sens de la cloison,faux?
    Au dessus j’ai une chambre avec du carrelage et je n’ai donc aucun moyen de savoir dans quel sens vont les poutres
    ilovir
    La logique, c'est que le plancher (qu'il soit en bois ou autre chose) porte sur les 4 m, c'est à dire entre les murs espacés de 4 m. Dans ce cas, il n'a pas besoin de la cloison pour s'appuyer dessus.
    Donc, dans la logique, cette cloison, surtout en 5 cm d'épais (y compris le plâtre ?), n'est pas porteuse.
    Mais parfois, entre la logique et la réalité, il y a un écart, et là, je ne peux pas deviner.
    invitec0324ab1
    Merci pour les reponses
    Bon j’ai commence a casse un petit peu puis je me suis arreter
    Je me rend compte qu’une poutre est dans le sens des 7m et que le lattis est fixer sur des tasseaux de 30x50
    Les briques rouge vont jusqu’a la poutre
    Je crois que je suis bon pour faire un etais et mettre ce qu’il faut pour soulager cela non?
    Photo Nom : 937FD1FB-CD5B-4747-ACF0-9B1944624280.jpg
Affichages : 111
Taille : 277,9 Ko
    yagy
    Surprenant la poutre sur la longueur des sept mètres.
    Effectivement il faut soutenir je ne sais pas la destination de la pièce mais peut de façon décorative,
    s'il s'agit du séjour en insérant un ipn et autour d'un petit espace de rangement.
    bonne journée yagy
    invitec0324ab1
    Alors j’ai enlever un peu de plafond en plus
    Voir photo
    Les poutres de la partie salon sont dans le sens des 4m et la poutre visible dans la partie salle manger est en long et s’arrete sur du salon
    invitec0324ab1
    Petite infos
    Je pense que les poutres sont bien sur les 4 metre et que c’est une solive de 150x100 que je vois
  1. [Numérique] Aide pour choix transistor MOSFET pour commander LED 12V à l'aide pwm arduino
    Par invite49b9eb70 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 01/07/2018, 21h53
  2. [Exercice] Aide pour 1 exercice + Aide pour me corriger...
    Par invite10b02292 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2015, 16h14
  3. aide branchement ventilo pc sur secteur avec transfo (photo pour aide)
    Par invite28620afc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2015, 22h56
  4. SVP Besoin d'aide pour transformer un signal à l'aide d'un ampli!
    Par invite6546c9f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2013, 00h23
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 10h03
