Fusible?
Fusible?
    kuznik
    Fusible?
    Bonjour Sur une déchiqueture en panne ( made on china)merci de me confirmer que cettte pièce est bien
    Un fusible et pour quelle intensité ?
    vincent66
    Re : Fusible?
    bonjour...
    sans mes lunettes et avec un torticoli je crois bien distinguer 0,1uF...
    Belle journée...!
    Re : Fusible?
    De quelle pièce parles-tu ?
    Je ne vois pas de fusible sur la photo.
    Sur le bobinage, la gaine tressée pourrait bien contenir un fusible thermique ?
    Il faudrait l'ouvrir et disposer d'un Ohmmètre pour localiser une coupure.
    Je ne suis pas devin.
    Ce moteur est aussi équipé d'un condensateur de 0,1uF ? antiparasite ?
    Dernière modification par Jeryko ; 09/08/2018 à 10h26.
    penthode
    Re : Fusible?
    hello ,
    le moteur m'a l'air bien crado !
    Re : Fusible?
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    Bjr à toi,
    En tout état de cause un condensateur (0.1 uF...275v...X 2) c'est pas un fusible.
    Tu peux toujours essayer son remplacement..mais rien ne garanti qu'il soit coupable.
    Dernière modification par f6bes ; 09/08/2018 à 11h04.
    invite76ef1318
    Re : Fusible?
    Et surtout c'est quoi "une déchiqueture " ?
    Re : Fusible?
    Bonjour kuznik et tout le groupe
    ... Sur une déchiqueture en panne ... me confirmer que cettte pièce est bien
    Un fusible ...
    Non, pas de confirmation. La pièce est un condensateur vraisemblablement antiparasite, connecté sur le secteur. De part sa fonction, il ne peut pas mettre la machine en panne.
    On ne sait pas ce qu’est une déchiqueture, mais elle comporte un moteur de technologie inconnue.
    Quelle est la nature de la manifestation de la panne, histoire d’aiguiller les hypothèses?
    Peut-on voir la plaque du moteur ou de la machine, histoire de savoir comment ça s’alimente et combien c’est supposé consommer?
    Dernière modification par gienas ; 09/08/2018 à 12h39.
    penthode
    Re : Fusible?
    m'est avis que c'est une DÉCHIQUETEUSE la correction orthographique a encore trahi
    kuznik
    Re : Fusible?
    Merci à toi. Ma question paraissait «*debile*» mais il y a un autre condensateur bcp plus gros ..?
    Il n y’a aucune indication sur le moteur je vais le déposer pour avoiir accès aux bornes et le le tester
    invite76ef1318
    Re : Fusible?
    Alors celui là doit être un condensateur de démarrage d'une broyeuse ?
    Il y a sur la majorité d'entre eux une protection thermique qui saute en cas de surcharge.
    Mais je ne sais comment elle est foutue.
    Re : Fusible?
    ... il y a un autre condensateur bcp plus gros ..? ...
    Le point d’interrogation est troublant. Est-ce une question ou une affirmation?
    S’il y a un gros condensateur, c’est peut-être celui de déphasage ou de démarrage.
    On ne sait toujours pas quelle est la panne ou le comportement de la machine. On ne connaît pas non plus son âge mais le dit condensateur est à suspecter.
    Re : Fusible?
    Ir
    Remoi,
    C'est une interrogation (point ?) ou un constat ( affirmation) ?
    Hum et si tu nous le MONTRAIS ?
    Dernière modification par f6bes ; 09/08/2018 à 15h49.
    kuznik
    Re : Fusible?
    Bonsoir voici la machine avec le condensateur parallepipedique noir
    Comment le vérifier je n ai qu un simple multimètre
    Merci0C1434AE-5CB4-417C-A40E-644DB62C1F7A.jpg0527EDBC-F854-4B6A-96EF-3376907C5F8B.jpg
    invite76ef1318
    Re : Fusible?
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Il m'est avis que c'est une DÉCHIQUETEUSE la correction orthographique a encore trahi
    Bien vu
    Euh non pour la panne aucune idée, désolé.
    Et un simple multi-mètre ne permet pas de jauger un condo.
    Re : Fusible?
    ... Comment le vérifier je n ai qu un simple multimètre ...
    C’est impossible. Il faut un capacimètre.
    On te demande depuis le début comment se manifeste la panne.
    Il faut savoir où sont les deux enroulements, mesurer s’ils sont présents et non coupés. Vérifier que l’un d’eux reçoit bien le secteur, et l’autre, alimenté à travers le condensateur, doit aussi avoir une tension voisine.
    Le condensateur doit faire 2μF et tenir 450V alternatifs.
    invite76ef1318
    Re : Fusible?
    Ne vous énervez pas Un appareil (complet et made in le pays ou nous faisons tout faire made in) de ce genre c'est dans les 10-20 €.
    Un condo chez Conrad c'est déjà + de 7 € de frais de port.
    kuznik
    Re : Fusible?
    Bonjour’ la panne = lorsque l on branche sur le secteur et qu on actionne l interrupteur il ne se passe rien
    Aucun bruit aucune odeur aucun mot le voltmètre branche aux bornes du condensateur indique zéro
    Je vais déposer le moteur et reviendrai plus tard ....... merci à tous
    Re : Fusible?
    ... lorsque l on branche sur le secteur et qu on actionne l interrupteur il ne se passe rien
    Aucun bruit aucune odeur aucun mot le voltmètre branche aux bornes du condensateur indique zéro ...
    Dans un tel cas, le premier suspect est l’interrupteur ou ce qui en fait office. Les fils/câbles sont aussi à vérifier. Il faut suivre les fils pour trouver des "candidats".
    La tension n’est pas appliquée directement sur le condensateur. Elle est conditionnée par l’interrupteur et un enroulement du moteur.
    Comme il y a deux enroulements au moteur, les "chances" pour que les deux soient coupés en même temps sont nulles. Or, si l’un d’eux était coupé, on entendrait des tentatives de démarrage.
    "Quelque chose" empêche l’alimentation.
    Re : Fusible?
    Bjr à toi, ),
    Il est inutile de déposer le moteur.
    AVANT toute chose, comme le dit Gienas ( saluttaions) vérifier qu'il y a bien du 230v APRES l'interrupteur lorsqu'on l'actionne.
    Si c'est lui le fautif, ca sert à rien de démonter tout le reste.
    Faut commencer par l'arrivée du courant...et ensuite on verra s'il faut aller plus loin.
  1. Fusible T6.3 AH
    Par invite11c41795 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/03/2011, 06h36
  2. Fusible
    Par invited3ddb09c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 22h37
  3. [Blanc] fusible CMS 3A
    Par invite6c6072c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 02h16
  4. fusible
    Par invitea1389bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 16h09
  5. Ou est le fusible
    Par invite1b849ffd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2005, 22h34
