Le 12 V de ma caravane s'arrête seul alors qu'elle est branchée au secteur.
    invite175fc3c2
    Bonjour, alors que la caravane est branchée au secteur, elle perd soudain le 12 V. Le 220 fonctionne mais plus le 12 V. J'ai l'impression que c'est dû à un problème de température dans le coffre où est situé le transformateur (à l'avant sous un lit dans un casier de bois). Les fusibles ne grillent pas, le disjoncteur général ne saute pas. J'éteins donc les interrupteurs, je disjoncte le circuit et quelques minutes après, je rebranche et ça remarche comme si de rien était. D'où ça peut venir et que faire svp ?
    penthode
    Re : Le 12 V de ma caravane s'arrête seul alors qu'elle est branchée au secteur.
    hello ,
    ça manque d'infos.....
    un shéma du systéme ?
    une photocopie de la notice ?
    une photo du coffret ?
    et toutes autres informations..... même d'apparence anodine
    Dernière modification par penthode ; 09/08/2018 à 18h03.
    Dannan
    Mauvais contact ?
    Thermostat de sécurité anti-surchauffe incorporé au transfo ?
    La puissance du transfo est-elle suffisante ?
    Cdt
    penthode
    ventilation du coffret en BOIS suffisante ?
    Certains chargeurs sont plus compliqués que je ne le pensais.
    Je viens de faire une intervention chez un camarade.
    - 1 ressort de fixation d'un transistor de puissance sur radiateur cassé.
    Les 2 parties du ressort (lame acier) se promenaient sur la carte électronique = court circuit sans dégâts.
    - 5 cosses Faston femelles (sur les 10 ou 15) cassées, (En place mais plus aucun serrage.) qu'il a fallu remplacer.
    Schéma :
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 28/03/2014, 12h23
  2. [Brun] Urgent ! Téléviseur Dora : fait du bruit quand elle est branchée
    Par invite42d115b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 15h05
  3. La terre s'arrête de tourner et alors ?
    Par invite3e2c689f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 21h03
  4. [Divers] la terre est elle branchée ?
    Par invitecef98f91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/11/2007, 17h20
