Validation portance sur entraits repoussés
    frip44
    Unhappy Validation portance sur entraits repoussés
    je possède une maison de 90 en charpente traditionnelle, 11m de long
    J'ai un étage sous toiture et le reste correspond à des combles perdues actuellement isolés en laine de verre
    Ma charpente possède 2 paires d'entraits (moisés) séparés de 3m, ce qui donne dans la longueur:
    pignon -> 4m -> entraits moisés -> 3m -> entraits moisés -> 4m -> pignon
    Mon plafond est en BA13 porté par des demi chevrons (3x6) et j'ai 2 projets:
    1. changer ma VMC, 45kg la bête qui se pose et non se suspend et pas envie de faire supporter ce poids à la faitière.
    2. changer ma laine de verre par de la laine de roche soufflée R8 soit 35 cm.
    Je sollicite votre aide sur mes abaques de calcul, je n'ai pas l'intention de me mettre en danger!
    Voici ce que j'ai fait pour éviter de faire porter la VMC aux solivettes déjà que le BA13 se fissure par endroits:
    1. mettre des bastaing 50x150 en portée 3m perpendiculaires aux entraits moisés et en repos dessus (sur les 4 entraits donc) (224 kg de portance par bastaing d'après les abaques).
    2. poser ma VMC sur ces 2 bastaings.
    Au final, cela rajoute donc un poids de 45kg (VMC) + 2 (bastaings) x16kg = 80kg environ sur mes entraits repoussés.
    Mes calculs:
    poids BA13 au m2: 10kg.
    poids laine de roche au m2: 10kg. J'ai lu 7,5kg ailleurs, je prends le pire.
    poids solivettes au m2: 15kg.
    total = 35kg / m2 pour le plafond.
    Les entraits les plus "intérieurs" portent 3m de plafond (distance entre les entraits) * 4 m de large = 12 m2 de plafond isolé.
    J'en déduis qu'ils portent 35 kg/m2 *12 m2 = 420 kg.
    Les entraits repoussés sont en 17x6 sur 3m. Ils ont une capacité de portance 353*2 = 700kg (abaques du net)
    Je me dis que poser 80kg de plus en charge permanente, c'est pas bien grave surtout que ça revient à leur mettre 20kg de plus à chacun au final mais...
    => Pouvez-vous me dire si je suis pas trop loin de la vérité s'il vous plait?
    => Est-ce une bonne idée pour les entraits?
    => Les entraits moisés sont boulonnés au niveau du poinçon et sur les arbalétriers en leur milieu. Ma portance théorique n'est donc normalement pas valable... elle devrait être divisée par 2. Si c'est le cas, ils ne devraient même pas être capables de porter le plafond !
    J'ai remarqué que les poinçons sont boulonnés au milieu des entraits et que leur rôle est d'après ce que j'ai compris de suspendre les entraits, c'est plutôt une bonne nouvelle...
    Merci par avance pour vos avis, mes nuits et celles de ma femmes
    Pour le moment je reste perplexe sur mes calculs et je ne sais pas à qui m'adresser pour valider cette charge permanente de 80 kg sur mes entraits....
    Un très grand merci
    frip44
    Re : Validation portance sur entraits repoussés
    en l'absence d'avis étayés, j'ai décidé de limiter les risques et par principe de précaution, d'abandonner le projet d'une pose de VMC sur entraits dans ma charpente traditionnelle
    Bon forum à tous
  1. 40 Kgs répartis sur 3 entraits = problème ?
    Par invite8f1fb34d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2013, 12h48
  2. Modification de charpente, découpe d'entraits...
    Par invite9dee7e75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 11h07
  3. Calcul charges plancher et entraits
    Par inviteb60ffd66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2013, 17h20
  4. réhausser entraits de charpente
    Par invite889d5bb7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2012, 23h02
  5. deux aimants qui se repousses perde peu a peu leur magnétisme?
    Par invitea01ec05b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2009, 10h44
