Utiliser un ancien tubage fioul pour cuisinière à bois
    invite7db1ff12
    Je vous sollicite car je me pose une question.
    Voici mon problème:
    J'ai enlevé ma chaudière à fioul. Elle est tubée en inox dia 125mm dans un conduit boisseaux.
    Je vais remplacer la chaudière par une cuisinière à bois. Dia des tuyaux 139mm.
    Ma question:
    Puis-je utilisé le même tubage Inox existant en mettant ma cuisinière à bois ?
    Par avance merci,
    Re : Utiliser un ancien tubage fioul pour cuisinière à bois
    Bjr à to de li,
    Il serait fort étonnant qu'il existe différentes catégories de tubage DEPENDANT de "l'appareil" de chauffage.
    Enfin ça doit exister ,mais dépends de la puissance de chauffe !Le probléme est le raccordement entre 139 mm et 'linox en125mm.
    Faudrait un réducteur.
    La cusiniére a une puissance annoncée de....?
    La chaudiére à fioul a une puissance de ..?
    invite7db1ff12
    Merci pour ce retour rapide.
    La réduction est prévue.
    La chaudière fioula une puissance de 22kW et la cuisinière je ne sais pas désolé.
    invitee5ef1dbc
    Ce que je sais, c'est que mettre plus grand que le diamètre ne pose pas de pb, mais pas l'inverse.
    Plus c'est haut, et plus il faut un grand diamètre.
    Donc pour ton cas, je dirais prudence ....
  1. Tubage pour chaudière bois
    Par invite22a9a372 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2013, 22h05
  2. tubage et cuisiniere a bois
    Par invitef91e88b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2012, 18h38
  3. Tubage fioul pour chauffage bois
    Par invitecfc829dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2011, 19h28
  4. tubage ancien conduit cheminée pour poèle à bois
    Par invite70d97030 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2011, 09h32
  5. tubage pour un poele a bois
    Par invitedb37c892 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2011, 21h31
