tester un chargeur batterie
    sam380
    svp comment tester si un chargeur de batterie fonctionne (sans utiliser une batterie) ?
    C'est un chargeur ancien modèle.
    j'ai branché un multimètre sur les pinces du chargeur pour mesurer la tension mais il donne rien.
    Nom : 20180819_094249.jpg
Affichages : 2140
Taille : 209,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : tester un chargeur batterie
    Ben, y a quelque chose de cassée .....
    Tu l'ouvres et tu fais des photos (nettes) de l'intérieur
    sam380
    avant de me lancer dans les réparations je voudrais savoir si c'est coûteux à réparer ou pas,
    si c'est une diode de protection par exemple c'est cher à changer ?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sam380 Voir le message
    On sait pas si on peut réparer
    On sait pas ce qu'il y a à changer !
    Soit tu le mets à la déchetterie, soit tu fais les photos demandées
    PS : ici, c'est pas Darty, on ne fait pas de devis .
    Bonjour sam380 et tout le groupe
    ... comment tester si un chargeur de batterie fonctionne ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentée par des connaisseurs.
    merci d'avance
    Bjr à toi,
    Pour essyer de déterminer la panne , ENCORE faut il pourvoir examiner le patient ( Les photos que DEMANDENT..DAUDET...svp)
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    Aussi bien c'est le fuse secteur qui est mort !!
    Dans le meme genre: Docteur j'ai mal...est ce qu'il faut m'opérer !!! (ou je prends de l'aspirine!)
    Dernière modification par f6bes ; 19/08/2018 à 17h50.
    Bonsoir sam380,
    Si tu n'es pas un homme politique, tu as bien un tournevis et quelques outils dans tes tiroirs pour examiner la "bête" ?
    Tu as déjà un multimètre !
    Dernière modification par Jeryko ; 19/08/2018 à 19h22.
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  2. tester un chargeur de batterie auto
    Par cpcp01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2014, 19h25
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
