Problème d'ouverture du portail Portier Vidéo CAME LVKIT-CM 001CK0002
    invite693a09df
    Bonjour !
    Je possède un kit CAME portier (PLACO VC) et boitier vidéo (BIANCA VC) et depuis quelques temps, l'ouverture du portail (appuis sur la clé) depuis le boitier vidéo BIANCA VC, ne fonctionne plus.
    Mon installateur n'existe plus et je ne trouve pas de conseil auprès de professionnels.
    Pouvez vous me préciser quel pourrait être le problème ou faut-il effectuer une re programmation ou autre ?
    Avec mes remerciements
    Nom : came-bpt-interphone-video-vive-voix-blanc-bianca-001cs2bnc0-P-183533-7598262_1.jpg
Affichages : 1591
Taille : 9,8 Ko
    Re : Problème d'ouverture du portail Portier Vidéo CAME LVKIT-CM 001CK0002
    Voir le dernier schéma de cette notice d'installation.
    https://www.labelhabitation.com/medi...CK000video.pdf
    Le portier délivre une tension qui permet de commander une gâche électrique (Bornier M2, 2 bornes du bas)
    Au lieu de commander un gâche, ces 2 bornes excitent un relais.
    Un contact de ce relais est alors utilisé pour activer le portail.
    - Vérifier que le relais travaille bien.
    - Vérifier que le contact est bien actif au niveau de la carte Came (bornes 2 et 3 en principe ) (ou 3P?)
    (Je n'ai pas vérifié le raccordement de la carte du portail Came. Type / modèle ?)
    Manuel d'utilisation : (en prime)
    https://www.labelhabitation.com/medi...pdf/bianca.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 25/08/2018 à 13h00.
    invite693a09df
    Bonjour et merci Jeryko !
    Je regarde et reviens sur le forum !Bien cordialement
    Thierry
  1. Branchement portier vidéo sur motorisation de portail
    Par invite60a757d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2020, 09h21
  2. Ouverture gâche portier vidéo Avidsen ?
    Par invite8fcc3b8c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2017, 14h15
  3. portier video + portail automatisé
    Par invite3ac42f2f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2010, 22h37
  4. commander un portail électrique avec un portier vidéo
    Par invite5974b2ae dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2009, 21h32
  5. probleme portier audio video aiphone
    Par invitebd1de862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 16h54
