fuite de gaz ou c'est "normal" ?
    barth69
    bonjour a tous
    c'est en parlant de consommation de gaz avec un collègue , il petait contre les tarifs élevés , puis la discussion en est arrivé a ....<<est ce que tu n'as pas une fuite ?>>
    (c'est moi qui lui pose la question.....un comble !! ) car moi je n'ai aucun soucis de ce genre.
    jusqu’à ce qu'un doute me ....saisisse !
    avant de quitter la maison, personne a la maison , j'ai pris mon compteur en photo , je suis revenu une heur après , j'ai un doute...c'est normal ? regardez
    merci pour vos avis.
    Re : fuite de gaz ou c'est "normal" ?
    Quel type de chaudière ?
    refaire la manip en coupant le gaz sur la maison.
    barth69
    pas de chaudière ,c'est le compteur a l'extérieur de la maison, ok, je fais l'essaie
    Bjr à toi,
    Ca fait un demi litre de gaz en 1 heure.
    Heu tu fais l'essai de quoi..si t'as pas de chaudiére ( veilleuse).
    A la limite tu as une gaziniére qui est...éteinte je suppose.
    Donc rien en veille.
    C'est sur que si ,tu coupes le gaz au COMPTEUR en sortie...y aura certainement pas de fuite.
    Faut laisser l'installation sous pression gaz et PAS de consommation gaz.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2018 à 17h39.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Bon WE
    Ça reste à vérifier (ça ne mange pas de pain)
    Il fait faire l’essai robinet d’arrêt ouvert et robinet de la cuisinière (avant le tuyau) fermé
    Et avec tout appareil utilisant du gaz également
    barth69
    ok, je viens de refaire un test ,d'apres ce que j'ai lu ,une perte de moin de 5 L en 10 minutes est toléré !! ?
    c'est surprenant ,toléré ?...avec réparation bien sur , au dessus il est écrit fermeture du compteur !
    pour en revenir a mon soucis , il est dit sur un site "gaz" que le test doit être fait en 10 minutes ,j'ai fait le test en 20 minutes !
    robinet de gaz ouvert dans la maison (prêt pour la gazinière) chaudière a l'arrêt , relevé du chiffre puis 20 minutes apres relevé du chiffre a nouveau
    résultat ,identique !
    alors la question pourquoi au début j'avais une différence apres une heure et 12 minutes ,j'ai lu ,(aussi surprenant que ça puisse l'être) que le gaz
    en se comprimant lors de l'arrêt de consomation,pouvais faire tourner un peux le compteur !
    est ce cela qui est arrivé dans le premier cas ? j'sais pas..
    Citation Envoyé par barth69 Voir le message
    Pièce jointe 371645
    Pièce jointe 371646
    Remoi, Heu si la fuite à lieu dans un endroit confiné ou on va pas souvent
    ( cave ), au bout d'un certain temps ça fait tout de meem une certaine quantité stagnante.
    Heuresement que le gaz est odorant !!
    Robert va la cave me chercher..... le bouton d'éclairage est à droite..... boum !!
    Bon WE
    Pièce jointe 371645
    Pièce jointe 371646
    désolé d'être curieux et pointilleux,
    je relève ceci
    et ceci post #3:
    pas de chaudière
    z'en avez z'une ou pas z'une ???????
    Touche-à-tout
    bonjour a tous
    Oui, visiblement le gars a une fuite.
    Ravi que vous n'ayez pas de problème de ce genre.
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. approximation loi binomial par loi normal "exercice interessant"
    Par invitea292335d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2013, 17h36
  3. Taux de CO ² dans un environement " normal "
    Par prof01 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/11/2011, 15h37
  4. Utiliser la PIN reset sur un microcontroleur comme PIN "normal"
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2011, 13h23
