Branchement de piano de cuisson
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    - Piano de cuisson 8100W <-> ligne dédiée câble de 3 mètres en 10² protégé par D. 40A sous ID 63A Type A
    Question:
    - Pour le branchement électrique, faut-il impérativement utiliser une prise murale ou peut-on faire le branchement dans une boîte de dérivation "volante" IP 65 posée au sol ?
    Merci - Sica
    Re : Branchement de piano de cuisson
    Bonjour Sica et tout le groupe
    Déterrer une vieille discussion pour la squatter en posant une question différente n’est pas convenable. Ta question à été déplacée, avec un titre explicite.
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    ... ligne dédiée câble de 3 mètres en 10² protégé par D. 40A sous ID 63A ... faut-il impérativement utiliser une prise murale ou peut-on faire le branchement dans une boîte de dérivation "volante" IP 65 posée au sol? ...
    Par principe, bien sûr que non!
    Trois mètres c’est "court" et cela pourrait être considéré comme "le fil" de branchement. Ne peux-tu pas l’amener lui jusqu’au disjoncteur?
    Sinon, tu peux encastrer dans le mur, une boîte sans prise, mais avec un capot de protection galbé pour laisser sortir le câble. Le branchement fixe se fait dedans, comme tu l’envisageais, mais sans traîner au sol.
    invite99751585
    Hello Gienas,
    Tu veux dire brancher le câble d'un côté au disjoncteur et, de l'autre côté, directement au piano ?
    Merci - Sica
    ... Tu veux dire brancher le câble d'un côté au disjoncteur et, de l'autre côté, directement au piano? ...
    Exactement.
    Trois mètres et peut être moins d'un mètre de plus pour ce que tu comptais mettre pour aller au sol, puis remonter vers le tableau, me semble plus rationnel de ne pas le couper physiquement.
    C'est, peut-être, en plus, un mur à traverser.
    invite99751585
    Avec la photo, tu vas mieux comprendre ....
    Nom : 10².jpg
Affichages : 210
Taille : 346,5 Ko
    - On va dire que l'on construit le mur autour du câble
    - Ce dernier est gaîné bleu et la longueur sortant du mur mesure 1 mètre
    Dès lors et en référence à ceci:
    - Nous comptons monter quand même cette boîte de dérivation intégrée (pour le futur, en cas de revente...), mais cependant brancher directement le câble au piano=> sans coupure
    - Bon OK, la boîte n'est pas adéquate, mais nous n'avons que ce modèle en stock et, demain dimanche, il faut que ce mur avance
    Merci Gienas et bonne soirée
    Bien à Toi
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 25/08/2018 à 19h01.
    ... Nous comptons monter quand même cette boîte de dérivation intégrée (pour le futur, en cas de revente...), mais cependant brancher directement le câble au piano=> sans coupure ...
    Parfait!
    Le jour où tu vends, tu débranches ton piano et tu le mets dans le camion.
    Dans cette attente, tu prépares les mets sur le piano.
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 29/11/2018, 12h27
  2. [Divers] Problème thermocouple piano de cuisson de dietrich
    Par invite6183e940 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2016, 18h09
  3. [Divers] panne four du piano de cuisson
    Par invite6e2e113b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2015, 13h05
  4. Piano de cuisson: problème avec raccordement au gaz de ville
    Par invite04cfd08b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2014, 08h14
  5. [Blanc] pb sur piano de cuisson de dietrich DCM 1005
    Par inviteba8ea542 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2013, 18h59
