raccord PER/CUIVRE
raccord PER/CUIVRE
    invite1bc245ca
    raccord PER/CUIVRE
    Nous avons fait installé une chaudière à granulés OKOFEN . Cette chaudière chauffe notre eau et le système de chauffage de notre maison. Au moment de l’installation de la chaudière était en cours l'installation du chauffage dans une annexe à la maison et la construction d'une petite piscine dans cette annexe (donc couverte) . Nous avions prévu et nous avons demandé au installateur de prévoir une sortie pour relier l'échangeur thermique heatline chauffant l'eau de la piscine et une sortie pour les radiateurs de cette partie annexe.
    Nous avons, après l'installation de la chaudière, fini la construction du bassin et mis en eau. Nous avons passé 2 PER isolé et gainé dans une tranchée pour le chauffage de la piscine. Dans cette même tranchée, nous avons passé 2 PER isolé et gainé pour les radiateurs de la zone annexe . Il y a donc 4 PER qui arrivent à l'entrée de la chaufferie. Il faut les raccorder sur les attentes laissées par les installateurs.
    Mon mari a déjà raccordé les PER de taille standard sur des cuivres avec une pince à glissement mais la le PER est en 25.
    Quels raccords et quel outil faut il utiliser ? La "mâchoire" la plus grosse disponible dans son coffret étant du 20.
    Merci d'avance pour vos précieux conseils !!!
    jeanmi58
    Re : raccord PER/CUIVRE
    Suivant la marque de la pince on utilise celle ci sans les inserts de réduction (20 16 12)
    tikeno
    yakafautcon
    invite1bc245ca
    Merci pour vos réponses
    En fait ce n'est pas vraiment le raccord mais l'outil...
    Nous sommes novices dans le PER...toute la maison est en cuivre...
    Nous avons fait l'extension par nous même et nous passons en PER.
    Nous avons une pince à glissement 12/16/20 mais les PER que nous avons à raccorder à la chaudière sont en 25...
    Je pense que nous allons tout simplement racheter une pince à glissement qui va jusqu'au 25.
    On a trouvé un raccord en 25 //20/27 que l'on va mettre sur nos PER et le plombier fera le raccordement sur son cuivre ou sur son multicouches dans la chaufferie.
    Qu'en pensez vous?
    une autre question : comment on raccorde le départ et le retour d'un radiateur avec du PER , ça ne se cintre pas avec un ressort ou une cintrette comme du cuivre...
    bobflux
    allez https://www.eco-bricolage.com/raccor...r,4,RC2716.cfm
    Les raccords à compression son beaucoup plus chers et moins pratiques que les raccords à glissement, mais il n'y a pas besoin d'outil, il faut juste serrer.
  1. [Thermique] raccord cuivre sur chaudiere hydroconfort
    Par agent202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2014, 08h45
  2. Raccord cuivre
    Par invite55fb3a72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2014, 16h26
  3. raccord T cuivre/multicouche
    Par vegaman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2014, 23h21
  4. [HELP] Suintement raccord laiton/cuivre
    Par invite4176eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2012, 08h54
  5. Raccord cuivre / PER(?) à encastrer
    Par invitea172592b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2011, 10h23
