Émetteur/Récepteur sans fil pour petit moteur BT
    invite798a7c38
    J'aimerai installé une télécommande "fonction M/A" sur un petit moteur électrique à pile 1,5v.
    Je précise que ce moteur fait tourner un mobile au plafond de mon séjour et est équipé actuellement d'un simple interrupteur M/A.
    Merci de vos lumières.
    Philippe Guignard
    Nom : IMG_2846.jpg
Affichages : 193
Taille : 234,7 Ko
    Dernière modification par JPL ; 01/09/2018 à 13h19.
    Re : Émetteur/Récepteur sans fil pour petit moteur BT
    Bsr à toi, Te faut ce genre là:
    https://www.amazon.fr/Yasorn-Channel...R%C3%A9cepteur
    La sortie relais servira à mettre ta pile moteur en service ( ou pas)= remplacera l'interrupteur M/A
    invite798a7c38
    Bonsoir et merci de votre réponse.
    Il me faut un système équivalent à celui proposé mais le récepteur doit pouvoir être alimenté par piles et non avec une alimentation DC 12v sur secteur.
    En attente de réponse.
    Philippe Guignard
    yakafautcon
    Il n'existe pas d'E/R en 1.5V, minimum 3V en infrarouge quoi que et la veille du récepteur te pompera la pile.
    Citation Envoyé par guignardphil44 Voir le message
    Philippe Guignard
    Bjr à toi, Comme dit par YAKAFAUCON, le récepteur est TOUJOURS en service permanent.Donc consomme 24/24 h sur ta pile.
    C'est pour cela qu'en général c'est alimenté via le secteur.
    A toi de voir si tu tiens à remplacer assez souvent ta pile ?
    invite798a7c38
    Bonjour "f6bes" et "Yakafaucon",
    Merci pour vos idées mais je cherche un produit vraiment petit (je parle du récepteur) avec une alimentation autonome car mon "objet mobile" est au plafond et c'est impossible de l'alimenter par fil électrique.
    Vous allez peut être m'aider à force de chercher le mouton à cinq pattes...!
    Que pensez vous sur le site ALI Express de :
    DC 3.5V-12V Relay Receiver Transmitter 3.6v 3.7v 4.2v 4.5v 5v 6v 7.4v 9v 12v Mini Remote[/U] Control Button Switch Relay NO COM NC[/U]
    avec une batterie lithium 3.7 volts 6000mAh comme alimentation, seul problème je ne sais pas combien consomme le récepteur ?
    Philippe
    Remoi,
    Ne recopie PAS les données d'ali express (comme tu l'as fait), MAIS donne un lien pour qu'on puisse "visualiser" le produit.
    invite798a7c38
    Voilà le lien pour Ali Express
    https://fr.aliexpress.com/item/Conta...No/32253513889
    Au plaisir de votre réponse.
    Philippe Guignard
    Remoi,
    Au vu des modules le récepteur ne doit pas consommer des masses:
    https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1RUFuL...pg_640x640.jpg
    Ta batterie de 6Ah risque d'etre plus grosse que le récepteur !
    invite798a7c38
    Je suis d'accord pour la dimension de l'accu mais que penses tu de la compatibilité de l'émetteur/récepteur vis à vis de l'utilisation…. suis je sur la bonne voie oui ou non ?
    Merci encore
    Philippe
    Remoi,
    J'ai dit cela :"...Au vu des modules le récepteur ne doit pas consommer des masses:..."
    En clair la consommation du récepteur ne doit pas etre faramineuse.
    Bien sur une batterie de 6000 mAh aura une durée d'utilisation assez longue... mais comme tout,
    il y a une limite..ou il faudra bien la recharger.
    Comme on n'a pas de "données" de consommation du récepteur ( meme si c'est faible ), seul
    l'utilisation t'en dira plus.
    Vu le prix de l'ensemble...c'est pas ruineux
  1. Emeteur/Recepteur sans file
    Par invitecf62643c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2011, 13h17
  2. emeteur recepteur pour animaux perdus
    Par invitebe362e68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2011, 07h08
  3. Emeteur recepteur video sans fil
    Par invitef624e655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 12h48
  4. émeteur recepteur pour arbitre
    Par invite89a62033 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/10/2009, 23h39
  5. éméteur/ récepteur pour commande à distance
    Par invite9e1bf344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 23h33
