Emeteur/Recepteur sans file
    invitecf62643c
    comment je peux créer un commande qui peux lancer un signial sans fil pour ouvrire la lumier puis si la lumiere est ouverte le meme signial l'éteint (la lumière s'ouvre avec un moteur qui fait un toure et se ferme par le meme moteure faire un toure au sense contraire)?
    est-ce-que le matriel que je necessite existe chez les vondeur normal ou sa vas etre difficile a trouver?
    est-ce-que j'aurai besoin d'un micro processeur pour traiter les information ou sa va etre traiter qu'avec des diode et des porte logique ext?
    chui encore debutant dans ce domaine alors take it easy on me.
    un petit shémat peut etre vraiment utile merci d'avance.
    Re : Emeteur/Recepteur sans file
    BONSOIR à toi,
    Le mot "bonjour" n'est pas banni sur le forum!
    Pas besoin d'un moteur, suffit de commander un "télérupteur" via un relais (si nécessaire).
    Voir chez "Lextronic" et bien sur, multitude autres revendeurs.
    Un processeur n'a pas sa place dans ce genre d'application, ni besoin de portes logiques.
    Un détail :quelle portée doit avoir ton systéme ?
    invitecf62643c
    Post Re : Emeteur/Recepteur sans file
    c'est une installation d'un systéme de control de lumiere dans une maison donc il vas pas depassé le 30 métre, comment je vais créer la commande qui vas controllé toutes les lampe comment la relier "sans fils" avec les telerupteur c'est la ou je trouve une petite difficulté la.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    ça se trouve dans les rayons "domotique" de toute grande surface de bricolage.
    ou chez les spécialistes du protocole X10 :
    http://www.edomotique.com/vcat--kits...7-3163525.aspx
    Citation Envoyé par nader2560 Voir le message
    Merci.
    Bjr à toi,
    Ben une télécommande ça marche pas tout...seul .
    Faut en face avoir un....récepteur qui ....reçoive et DECODE la commande !
    Bien sur un ...récepteur par lampe avec SON code différent.
    Mais le lien de PIXEL est certainement...plus optimum.
    Un télérupteur c'est fait pour commander PLUSIEURS lampes en MEME temps.
    Si chaque lampe doit etre commandée SEPAREMENT , le télérupteur ne sert à RIEN!
    inviteede7e2b6
    il y a aussi (j'en ai installé) les produits CHACON (pub gratuite).
    au prix ou c'est vendu inutile de construire.
    http://www.chacon.be/fr/index.htm
    http://www.planete-domotique.com/aut...html?limit=all
  1. Emeteur recepteur video sans fil
    Par invitef624e655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 12h48
  2. emeteur recepteur
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 18h35
  3. éméteur\récepteur
    Par invitef1d13313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 16h48
  4. emeteur recepteur HF
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/02/2006, 20h50
  5. emeteur/recepteur
    Par invite65d90fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2004, 11h20
