emeteur recepteur HF
    invite244b0c93
    bonjour;
    je suis actuellement sur un projet pour réaliser une alarme de voiture ( en 12 V ) et il ne me manquerai plus que la parti télecommande ( emetteur ) et reccepteur ( sur carte alarme ) qui me permettrai d'activer ou de désactiver l'alarme
    si possible je souhaiterais que la carte télecommande tienne dans un boitier du style "boitier"
    je vous remerci d'avance
    Dj HASTTRE
    Re : emeteur recepteur HF
    Bjr dj hasttre,
    Je suppose que le "boitier" en question concerne l'émetteur.
    Je ne vois guére que les modules "Aurel" (ou autre )
    équivalent pour prendre plaçe dans un si petit volume.
    Pour ma part j'ai réalisé ce genre de montage pour
    une raquette "radiocommandée" de télescope .
    Toutefois la portée requise dans mon cas est peu
    importante (3à 4 m maxi).je cherchais simplement
    à supprimer le cable multiconducteur de liaison
    entre le boitier "raquette" et le télescope.
    invite244b0c93
    Merci de ta reponse F6bes mais je prefairerai avoir une porte d'au moin 10 m ( si ce n'est pas possible tampis mais ca serrai super ) car j'ai reussi a voir que des personne arrivai a faire jusqua 30 M mais bon sinon j'ai trouer une doc tres bien car l'emetteur correspon exactement a mon type de boitier que je veux utiliser donc cela est super mais e ne s'ais pas si l'emmeteur et le recepteur peuve convenir a l'utilisation que je veux en faire s'est ce que j'aimereai savoir svp merci d'avence
    don emetteur reccpteur
    Bjr dj.....
    Il doit etre possible d'obtenir 10m et meme plus.
    Dans mon cas l'émetteur n'a pas d'antenne (un simple
    cicruit LC dans le boitier).
    Mais si l'on met un petit bout de fil (15 cm) qui
    sort du boitier , là les portée obtenues sont bien plus
    importantes (mais l'on a un bout de fil en plus à l'extérieur de la boite).
    invite244b0c93
    ok merci de cet reponse sinon est ce que quelqu'un peut-il me dire si les schéma dans le si joint sont adapter a mon utilisation merci shema
    invite244b0c93
    Quelqu'un pourrai me dire si je peut utiliser les schema de mon precedent post ou si quelqun a des schéma merci c assez urgent merci encor
    invite66b13b11
    Les deux schémas que tu propose,conviennent parfaitement pour ce que tu veux faire.
    Avec l'émetteur proposé,et en enroulant l'antenne (fil isolé d'environ 17 cm) à l'intérieur du boîtier de la télécommande,tu peux facilement espérer plus de 10 mètres de portée pour l’ensemble.
    Pour la référence de l’émetteur,tu peux choisir le RT4 - 433 (très petite taille) de Télecontrolli ,disponible notamment chez LEXTRONIC
    http://www.lextronic.fr/Hybrides/Telecontrolli/PP.htm
    Si tu a la possibilité de réaliser le PCB de l’émetteur en CMS,tu peux mettre l’ensemble des composants dans un très petit boîtier,encore plus petit que celui que tu propose.
    Voici l’adresse pour le CI codeur UM3750 AM en version CMS
    http://www.arquiecomposants.com/boutique/index.html
    invite244b0c93
    merci Manu57 pour ta reponse parcontre c'est quoi que tu apelle le pcb c'est le typon? si tu avai aussi une réference pour le recepteur mipot ca pourai m'aider et une derniere chose qquel relais utiliser ( si tu veux me donner des reference je risque de commander cher arquie donc regarde la bas ) je te remerci d'avence
    invite66b13b11
    Un PCB et un circuit imprimé.
    Le problème et que chez Arquié composants il n’ont pas l’émetteur dont je t’ais donner la référence.
    Par contre il ont un petit émetteur qui peux aussi convenir,mais plus cher.
    Voici les références ARQUIE COMPOSANTS pour l’émetteur,ainssi que 2 types de récepteurs.
    EMETTEUR MTX 433 >> 5347
    RECEPTEUR A CONVERSION DIRECTE AM RR3-433 >> 19347
    RECEPTEUR SUPER HETERODYNE RRS3-433 >> 19345
    Avec le récepteur hétérodyne,(RRS3-433) la porté de la télécommande et plus importante,mais il et aussi plus cher.
    Pour le relais il faut d'abord savoir la puissance que tu veux lui faire commander avant de te donner une référence.
    De toute façon,il ni a pas beaucoup de choix (2) pour des relais en 6V chez ARQUIE COMPOSANTS
    Le schéma devrais être modifier pour qu’il accepte un relais de 12V qui et plus facile à trouver.
    Dommage que je ne sait pas comment faire pour réduire la taille d’un schéma pour le mettre sur le forum,car je t’aurais fait le schéma de la modification pour qu’il accepte un relais de 12V.
    Si tu sait comment je peux faire……….
    invite244b0c93
    encor merci manu qu'est ce que tu apelle reduire le schéma c'est juste la taille? si ce n'est que la taille je pense que ce n'est vraiment pas compliquer je vais essayer de te modifier ca tout de suite !
    mercie
    invite244b0c93
    voila manu si tu voulai le schéma en plus petit c'est ici
    invite66b13b11
    Non,ce n'est pas de réduire la taille de ton schéma que j'ai besoin.
    J'ai besoin de savoir comment réduire la taille de mes schémas personnels que je fait sur PROTEUS pour pouvoir les mettre sur le forum.
    Si je les mets en JPEG et que je veux l’envoyer sur le forum,on me dit qu’il faut réduire la taille de l’image ???????
    Et là……….je ne sait pas comment faire.
    invite244b0c93
    Quel est la taille de tes schéma en Mo?
    invite66b13b11
    La taille demander,et en pixels
    Le maximum accepter,et de 620x480
    Si je réduit la taille du schéma à 620x480,on ne vois pratiquement plus rien des références des composants !!!!!
    invite244b0c93
    J'ai une solution pour toi mais il ne faut pas que ton schéma fase plus de 1 Mo et il faut qu'il soi en JEPG si ses condision son repecter alors tien
    c'est par ici
    c'est tout simple a utiliser il te suffit d'aller sur le site d'image dreams tu arrive sur une page ou en hauts a droite tu a un bouton parcourir tu clic dessus ca te fais parcourir ton disque dur afin de choisir la foto a heberger une foi la foto trouver tu l'heberge quelque seconde apres il va te donner 3 lien prend le troisieme et donne le moi
    je te remerci encor de ce que tu fais pour moi
    invite66b13b11
    Je ne connais pas ce type de fichier >> JEPG
    invite244b0c93
    desoler erreur de frappe je voulai dire JPEG desoler
    invite66b13b11
    A OK......je vais te faire le schéma de la modification sur le récepteur pour pouvoir installer un relais de 12V à la place de celui de 6V.
    Puis je vais voir si j'arrive à envoyer le tout par l'intermédiaire du lien que tu ma donner.
    Attend quelques minutes.
    invite244b0c93
    Pas de probleme c'est vraiment super d'avoir des gens sur qui l'on peut compter
    invite244b0c93
    pas de probleme prend ton temp
    invite66b13b11
    Bon,regarde voir si cela marche.
    J'ai essayer,mais l'image n'est pas très nette !!!!
    PS : j’ai cliquer sur « adulte « j’aurais peut-être pas dû.
    Je débute avec tout ça.
    http://www.image-dream.com/report.ph...44cfd8a142.jpg
    invite244b0c93
    Merci vraiment pour ce travaille ( non tu n'aurai pas du cocher adulte car adulte c'est pour les image pornographique ) mais c'est pas grave il y a juste un petit probleme ou son mes 2 sortie qui etai juste en dessous de mon remlais sur mon schéma merci encor
    ton schéma ici
    invite66b13b11
    Et oui,il devrait l'indiquer pour l'histoire de la pube.
    Pour les sorties du relais,cela et très simple.
    Sur mon schéma,à côté du relais il y a 3 broches,et bien tu y branche ce que tu veux après,comme sur le schéma que tu a mis,mais là il y a seulement 2 broche de dessiné.
    Si tu ne comprend pour l'histoire des sorties du relais,je te modifie mon schéma.
    invite244b0c93
    je suis desoler mais je vais t'enberter encor une petite fois pourrai tu juste me reperer la borne + et la bornes - comme sur mon schema ( si j'ai bien compris le schéma que tu ma fait est seulement la partie environnente du UM 3750 il faut ke je rajoute la partie haute de mon schema et tu vas me dire si cela convien je te donne ca dans quelque minutes
    invite66b13b11
    Oui,j'ai simplement modifier la sortie du UM3750 pour qu'il puisse commander un relais de 12V à la place de celui de 6V
    Tout le reste du schéma reste exactement le même que celui d'origine.
    invite244b0c93
    voila je te passe le schéma complet laisse ta souris sur limage tu va voir un petit carre avec des fleche pour agrandir l'image clic sur celui ci il aparai en bas a droite quand tu laisse ta souris sur l'image
    schéma ici
    invite66b13b11
    Tu a fait une petite erreur au niveau du relais.
    Je vais te refaire le schéma complet.
    invite244b0c93
    si tu pouvais juste me dire ou se procurer ton logitiel pour tracer les schémas avec les biblioteque ca serais super ossi car les copier coller dans paint c pas terrible
    invite66b13b11
    Excuse pour le retard,mais j'ai ut des problèmes avec ma bécane (virus apparemment) j’ai du me réinscrire sur le forum.
    Voici la motif du schéma
    http://www.image-dream.com/report.ph...0254c3c02b.jpg
    Voici l'adresse pour le logiciel PROTEUS
    Attention,il ni a que la demo qui et gratuite
    http://www.multipower-fr.com/
    invite244b0c93
    Vraiment merci impecable donc a la sortie du relais je recupaire mes 12 v normalement si qui est niquel pour allimanter la carte d'alarme je te remerci vraiment si je peux t'aidez fais moi signe il n'y a pas de probleme
    je vais te mettre le schéma fini si tu le veut et je ferrai un dossier avec nomenclature coup de revien de l'enssemble emteur recepteur + tt la carte alarme
    merci merci et encor merci
  1. Emeteur/Récepteur
    Par invite8ac507df dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 05h24
  2. emeteur recepteur
    Par invite5a701cc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 23h11
  3. help me Emeteur recepteur
    Par invite642d969f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 19h25
  4. emeteur recepteur
    Par invite0a4f2189 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 01h30
  5. emeteur/recepteur
    Par invite65d90fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2004, 12h20
