emeteur recepteur HF - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite66b13b11
    Re : emeteur recepteur HF
    De rien,si tu a besoin d'un schéma en électronique fait moi signe.
    A part tout ce qui et PIC ou µC,je me débrouille pas trop mal.
    Cela fait 25 ans que je bricole en électronique.
    invite244b0c93
    Et bas alors je vais continuer a tenberter pour ma parti alarmes j'ai un tout petit probleme le schema de l alarme
    je souhaiterais donc que l'alarme se declenche a louverture d'une porte ( detection par simple bouton pousoir qui est enfoncer si porte fermer et relacher si porte ouverte ) il faut donc que j'inserre les interupteur sur le schéma j'avai penser a les mettre sur le fils +12V et metre une porte inverseuse en serie avec le bouton de sorte a se que
    car si je mets directement les interupteur l'alarme sonera puisque les pousoir son enfoncer donc le circuit fermer donc j'inverse sa avec les nad ( en cmos ) bien sur
    quand pense tu ,?? merci d'avence
    invite66b13b11
    Le schéma que tu montre et simplement une sirène.
    Il te faut d’abord faire une alarme qui fonctionnera avec le récepteur que tu veux faire,puis là tu installe la sirène dont tu donne le schéma.
    invite244b0c93
    ha mai oui que je suis bete je croi que j'ai oublier une étape parcontre pour la réalisation de l'alarme ca va etre dur car je suis seulement en bep et on n'a pas le niveau pour develloper on essayer seulement de comprendre les fonctionnement donc si quelqu'un aurai un petit schéma ca serrai cool
    invite66b13b11
    On va plus tôt passer par MP,car la on commence à polluer le forum.
    invite66b13b11
    Voici le schéma de l'alarme avec télécommande.
    http://www.image-dream.com/membre/up...7508da4975.jpg
  1. Emeteur/Récepteur
    Par invite8ac507df dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 05h24
  2. emeteur recepteur
    Par invite5a701cc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 23h11
  3. help me Emeteur recepteur
    Par invite642d969f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 19h25
  4. emeteur recepteur
    Par invite0a4f2189 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 01h30
  5. emeteur/recepteur
    Par invite65d90fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2004, 12h20
