copie du PIC 16C57
copie du PIC 16C57
    invitefa15af9f
    copie du PIC 16C57
    je désire copier le programme du PIC 16C57 dans un autre PIC??est ce valable?? si oui, comment??
    merci d avance
    invitee05a3fcc
    Re : copie du PIC 16C57
    Si ton PIC 16C57 provient d'un équipement grand public ou industriel, il est protégé contre la recopie.
    invitefa15af9f
    merci pour votre réponse
    donc il n y a pas une solution??!!
    invitee05a3fcc
    Faut pas être fou ! Je met un PIC dans un équipement (et le développement du programme m'a couter beaucoup de sous !) et le premier rigolo venu serait capable de le recopier ? Sur les µC, il y a toujours un bit à positionner pour interdire la relecture.
    invitefa15af9f
    merci beaucoup
    invitedf53f6be
    Le problème, c'est quand la boite qui a créé le matériel en question n'existe plus et que plus aucune informations n'est plus disponible...
  1. [PIC] Détécter l'état logique d'une entrée sur pic 16f690
    Par invitece85d109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 17h53
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  3. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h40
