Enroulements sur Génératrice Triphasée
    invite94678903
    Bonjour à tous.
    J'ai quelques soucis pour dépanner le groupe électrogène d'un ami alors peut-être un spécialiste des alternateur passant par là pourra-t-il m'éclairer ?
    Je vais essayer de joindre quelques photos pour que ce soit plus clair.
    Voila mon problème.
    -Le groupe qui devrait débiter du 220 V et du 380 V ne sort qu'environ 3V et 5V ?
    Sur la Doc du constructeur il n'y à pas de précision pour repérer les différents enroulements.
    D'après vous les repères que j'ai rajouté sur la photo "ENROULEMENTS" sont ils bien placés ?
    Je pense que oui car on voit bien les 2 fils sur U2 et V2 qui vont aux bornes 7 et 8 de la carte de régulation, et les fils du dessus avec les cosses sur U V W vont au disjoncteur (marron-Noir-Noir)
    mon principal problème est de repérer : la bobine auxiliaire Rotor (3),
    la ou les Diodes (4),et les bobines principales de Rotor.
    Sur la Doc constructeur il est également préciser qu'en cas d'absence de tension sans charge connectée il est possible que la cause soit une perte de magnétisme résiduel et il faut dans ce cas connecter une batterie sur les bornes X et XX de la Carte.
    Par contre il est précisé de faire cette connexion pendant une courte période ??? et il n'est pas non plus précisé si la génératrice doit être en marche ou à l'arrêt ?
    Voila toutes mes questions (pour l'instant...)
    Je m'en vais de ce pas essayer de poster les photos !
    Merci d'avance à tous.
    BOB92
    Re : Enroulements sur Génératrice Triphasée
    Lorsque la machine tourne, tu raccordes momentanément ( 10 s par exemple) une pile 4,5 Volts sur les bornes indiquées XX et X.
    si tu as la polarité, parfait.
    Sinon, tu peux regarder si tu trouves une petite tension DC sur ces bornes, et respecter cette polarité,
    Sinon tu y vas au pif , mais il y a un seul sens qui risque de te faire réamorcer la machine.
    Quant à la situation des diodes (je penses diodes tournantes) pour cette machine, tu devrais les apercevoir et y accéder par des ouies ...
    Il faudrait plus de détails sur l'alternateur (je suppose d'origine étrangère).
    invite94678903
    Bonsoir BOB92
    J'ai enfin pu m'occuper de cette génératrice.
    Heureusement qu'il y avait une carte de régulation d'avance car celle qui était en place n'a pas du tout apprécié l'injection du 12V ?
    Au bout d'environ 5 à 6 secondes, un composant à claqué sur la carte qui était neuve...
    Quoi qu'il en soit, l'opération à été efficace car après avoir remis la nouvelle carte tout était OK.
    Merci encore pour les conseils.
  1. génératrice triphasée: couleur des fils
    Par invite8a133279 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/05/2010, 18h05
  2. courant porteur en ligne sur installation triphasée[résolu]
    Par richard 31 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2010, 11h55
  3. Génératrice (a)synchrone triphasée
    Par invite724213fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 08h33
  4. Enroulements des transformateurs
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 21h43
  5. enroulements d'un moteur
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 15h54
