Génératrice (a)synchrone triphasée
    invite724213fb
    Quelqu'un peut-il me donner la définition du rendement d'une génératrice, qu'elle soit synchrone ou asynchrone.
    C'est la puissance active en sortie (en kW) sur la puissance mécanique qui l'actionne, ou la puissance apparente (en kVA) sur la puissance mécanique ????
    Avec une génératrice asynchrone couplée au réseau, pour y injecter de la puissance, si, à puissance mécanique sur l'arbre, on met un condensateur entre les phases, on augmente le cos phi en fournissant de l'énergie réactive.
    La puissance active est donc inchangée, seule la puissance réactive consommée par la géné sur le réseau baisse, puisque le condensateur lui fournit tout ou partie. C'est simple.
    En revanche, comment ca se passe si on veut faire l'équivalent avec une génératrice synchrone (couplée au réseau aussi) à rotor bobiné.
    L'équivalent, pour faire remonter le cos phi et que l'alternateur fournisse au lieu de consommer de la puissance réactive, serait de changer le courant d'induit (rotor), je ne sais pas trop dans quel sens, pour faire changer le cos phi.
    Pouvez-vous m'expliquer ce qui change dans ce cas,sur le diagramme des phases ????
    J'ai l'impression que c'est la tension interne (à vide) de la géné qui change.
    Mais le courant change-t'il ? En phase par rapport à la tension du réseau, c'est clair, mais en module (amplitude) ??
    La puissance apparente et active changent-t'elles?
    Zeitoun
    gcortex
    Re : Génératrice (a)synchrone triphasée
    Un alternateur peut se décomposer en 3 éléments en série :
    - source de tension parfaite (E=Kw)
    - résistance interne r
    - inductance l
    donc si on branche R en sortie, on récupère
    U=E.R / (R+r+jwl)
    donc |U| = |E|.R / racine [(R+r)²+(lw)²]
    et phase(U) = - arctan [lw/(R+r)]
    invite724213fb
    Merci gcortex,
    Mais cela ne repond pas vraiment a ma question...
    Tu parles en outre ici d'une charge résistive. Or dans le cas d'une génératrice/alternateur couplé au réseau, ce n'est pas une charge que voit la machine, mais une tension constante, imposée par le réseau. Je suppose en effet que ma génératrice n'est pas assez puissante pour forcer le réseau, mais que c'est lui le plus fort.
    Ma question était plutôt: sur la plaque d'une génératrice, on lit "rendement 92%": qu'est-ce que ça veut dire exactement ? De quelles puissances parle-ton ?
    Zeitoun
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    - inductance l
    U=E.R / (R+r+jwl)
    invite724213fb
    Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne ?
    Zeitoun
    inviteead871d5
    Le rendement est le rapport des puissances actives, tu ne peux pas diviser des puissances d'unités différentes...T
    u as donc: Pe(Kw)/Pm(Kw) (sortie/entrée)
    Pour ce qui est de la machine synchrone, il faut augmenter l'excitation pour fournir du réactif. Connais tu le diagramme de Behn-Eschenburg?
    Fais une recherche sur google, tu constateras que tu peux connaître le cos phi
  1. aidez moi s'il vous plais! (génératrice synchrone)
    Par inviteb5de6c84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2009, 14h23
  2. Detection Synchrone
    Par invite574a4aad dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 08h31
  3. Montage Moteur triphasée avec 2 boutons poussoir
    Par invitea5ff5d4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 22h44
  4. calcul kWh d'une installation triphasée
    Par invite3f85a33e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 07h10
  5. problème d'alimentation électrique triphasée
    Par invite753cfb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 13h34
