éméteur\récepteur
éméteur\récepteur
    invitef1d13313
    éméteur\récepteur
    Bonjour, j'ai un system éméteur\récepteur du type avec antène comme on trouve sur les autos téléguidés. J'aimerais savoir quelle technique employer pour augementer la senssibilité su récepteur, et\ou aumenter la puissance de l'éméteur afin d'augmenter la porté de transmission.
    titan
    invite936c567e
    Re : éméteur\récepteur
    L'augmentation de la puissance de l'émetteur est techniquement compliqué, surtout quand on en ignore le schéma, et se heurte parfois à des problèmes d'autorisation.
    En revanche, on peut facilement soigner la réalisation des antennes d'émission et de réception, qui est à la base souvent déplorable. On se retrouve en effet souvent avec des antennes dont les dimensions et le positionnement sont inadaptés (comme un vulgaire bout de fil entortillé pour le récepteur), alors qu'on pourrait mettre une bonne antenne directive à l'émission et une antenne "quart d'onde" ou "fouet" adaptée à la réception.
    Pour ce faire il faudrait connaître la gamme de fréquence d'émission. Il sera ensuite possible de calculer les dimensions des antennes.
    Bjr Titan481,
    Pour commençer faudrait CONNAITRE la fréquence sur laquelle fonctionne ton
    "..system éméteur\récepteur du type avec antène.." ?
    Si c'est dans les gammes radiocommande les fréquences sont dans les 27, 41,et 72 Mhz ce qui donne des longeurs 1/4 d'onde de 2.75m (un peu emcombrant), 1.8m (c'est pas mal non plus) ou 1 m (c'est déjà mieux).
    Bien souvent pour des questions d'ENCOMBREMENT le contructeur REDUIT (et adapte) ces antennes pour une utilisation façile.
    Mais on y perd en efficassité.
    invitef1d13313
    daccord, merci pour vos pistes, ca m'a permis de trouver plus d'info sur google
  1. emeteur recepteur
    Par invite5a701cc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 22h11
  2. help me Emeteur recepteur
    Par invite642d969f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 18h25
  3. emeteur recepteur
    Par invite0a4f2189 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 00h30
  4. emeteur recepteur HF
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/02/2006, 20h50
  5. emeteur/recepteur
    Par invite65d90fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2004, 11h20
