Photocellule came DIR - fonctionne mais inversée
    invitee042cbb2
    Je viens d'installer une motorisation CAME BX 74. Le problème que je rencontre est le suivant : les photocellules sont branchées. Mais fonctionnnent à l'inverse. Elles détectent à l'ouverture du portail. Donc le portail se referme ! Je l'ai laissé s'ouvrir complétement sans mettre d'obstacle. La fermeture automatique est programmée. Le portail se referme, je me mets devant les photocellules : le portail continu de se refermer.
    Que dois-je faire,
    Dans l'attente d'une réponse,
    Re : Photocellule came DIR - fonctionne mais inversée
    Normalement, le contact C/NC du récepteur RX est connecté sur 2 et C1 ou 2 et C3 de la carte.
    Comment es-tu raccordé ? une photo ?
    Lorsque le portail est fermé, tout au repos, quelle est la tension entre 2 et C1 ou C3 ?
    Normalement il y a 0V car le contact fourni par RX est fermé lorsque le faisceau n'est pas coupé.
    Si le contact est ouvert il y a de l'ordre de 5V DC (le - en borne 2)
    Qu'en est-il ?
    Autre technique : utiliser un Ohmmètre, déconnecter 2 et C1 ou C3 et mesurer côté RX.
    Est-ce clair ?
    Dernière modification par Jeryko ; 02/09/2018 à 19h27.
    invitee042cbb2
    Merci pour votre réponse rapide et excusez-moi pour la mienne ultra lente, mais la semaine fut chargée.
    Le portail fermé, il y a de la tension entre le 2 et C3.
    Je n'arrive pas à vous envoyer la photo des branchements.
    Dans l'attente de vous lire, cordialement
    Tension entre 2 et C3 (de l'ordre de 5V)
    Le faisceau est coupé ou ne fonctionne pas.
    C'est tout ce que je peux dire.
    Vérifier les tensions d'alimentation (Em et Rec.), alignement, propreté des optiques, etc...
    Je ne connais pas bien le montage "DIR Photocellules".
    Essaie le montage "DOC Photocellules" en bas de la page 13 de la notice.
    Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi dans le montage DIR l'alimentation de l'émetteur
    passe en coupure dans le récepteur, je suis preneur. Merci d'avance.
    Rectificatif :
    Si tu as des cellules DIR (Em et Rec), tu ne peux pas réaliser le montage DOC.
    Le matériel est différent et spécifique.
    L'émetteur est synchronisé par le récepteur.
    (Il vaut mieux éviter le matériel DIR car plus difficile à localiser la panne. il faut un oscillo)
    Dernière modification par Jeryko ; 10/09/2018 à 09h24.
    invitee042cbb2
    Bonjour Jeryko.
    Nous avons enfin réussi. C'était apparemment le couple moteur qui était "décalé". Donc j'ai coupé l'alimentation, puis débloquer le portail. Je l'ai mis à mis parcours. Bloquer le portail. Remis l'alimentation. Le portail est parti en ouverture. Puis il s'est fermé. Réouverture. Fermeture et là, les photocellules ont fonctionnées. C'est un peu brouillon mais cela a été efficace.
    Merci beaucoup de votre aide.
    "C'était apparemment le couple moteur qui était "décalé"."
    Je ne comprends pas bien ce qui était décalé mais le principal est dit : ça fonctionne.
    Tu as simplement réinitialisé ?
    Merci pour le retour.
  1. [Blanc] congelo fonctionne mais pas le frigo ???
    Par epsilon9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 61
    Dernier message: 26/04/2015, 11h25
  2. Connecté mais MSN ne fonctionne pas.
    Par invite25a67297 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/05/2007, 15h45
  3. hi-fi] je n'ai plus de son mais l'equaliseur fonctionne ...
    Par inviteb88524c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 07h13
  4. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
  5. ping fonctionne mais pas internet
    Par invite59c80045 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/09/2005, 19h55
