Sensibilité d'une boucle magnétique d'un portail
    Gael1302
    Je souhaite installer une boucle magnétique pour ouvrir de l'intérieur mon portail coulissant motorisé.
    Je connais le principe de ce genre de boucle, mais je voudrais en connaître la sensibilité.
    Avant de me lancer dans ces travaux, je cherche à comprendre si ça va me convenir.
    Ma question : Quelle est la taille minimum de la masse métallique qui fera déclencher le mécanisme du portail?
    Une trottinette, un vélo, une moto, une voiture ?
    Gaël
    Re : Sensibilité d'une boucle magnétique d'un portail
    Je ne sais pas réponde à ta question mais ce qui est sûr c'est que tu auras une "zone" d'incertitude
    et donc de fonctionnement aléatoire.
    Qui doit déclencher l'ouverture ? uniquement une voiture ?
    Il faudrait peut-être ajouter un faisceau détecteur IR (ou 2 faisceaux peuvent suffire)
    (double test : boucle magnétique + longueur du véhicule avec un faisceau ?)
    D'autre idées ?
    Gael1302
    Personnellement, j'aimerais que ça s'ouvre quand je sors avec mon vélo.
    Même avec le cabat à roulettes que j'utilise pour faire mon marché si c'est possible
    Bjr à toi,
    Je suppose que dans ce genre de montage il y a un reglage pour la sensibilté de la boucle (un peu d'électronique
    pour pouvoir s'adapter à la configuration voulue).
    La sensibilité va dépendre aussi des dimensions de la boucle, et pas uniquement de la masse métallique en présence.
    Autre piste : il y a aussi le RFID (puce électronique dans le porte-feuille ou sur le pare-brise)
    Voir Gloogloo si nécessaire.
    jeromina
    Ca doit être possible.
    Sur certaines boucles, juste en passant dessus avec des chaussures de sécurité, la porte s'ouvre.
    Bonsoir à tous,
    Oui mais trop sensible, le chien du voisin qui porte un collier métallique (morceau de chaîne) risque d'ouvrir la portail ?
    Tout cela dépend aussi de la configuration des lieux.
    Gael1302
    C'est vraiment une question de réglage.
    L'autre jour en ville, mon vieux vélo en ferraille des années 80 n'a pas été détecté par la boucle magnétique du feu rouge.
    J'ai du le griller, sinon, j'y serais encore.
    Je vais démarcher des revendeurs pour connaître les possibilité de réglage.
    Merci en tout cas.
    Gaël
  1. Réponses: 91
    Dernier message: 02/12/2018, 20h46
  2. Connexion boucle magnétique sur came za3n
    Par invitee75dba1b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/09/2017, 17h48
  3. Champs magnétique d'une boucle
    Par chacal66 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2016, 18h54
  4. boucle magnétique
    Par invitee040111a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 12h41
  5. télecommande par boucle magnétique
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 23h37
