Poutre extérieure vermoulue par ancienne infiltration eau
    invited23f0292
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum, voici donc mon problème: ayant voulu repeindre la poutraison d'une partie de ma terrasse ( maison des années 1970 achetée il y a 8 ans ), je me suis aperçu que la poutre entre les deux piliers ( voir photos ) sonnait le creux en son centre. Je l'ai grattée et j'ai supprimé un plein seau de bois pourri, sec avec des traces de champignons. Résultat une bonne partie enlevée sur 2/3 de l'épaisseur et une longueur d'environ 50 cm. Question: pensez-vous que cette poutre soit vraiment porteuse, et la réparer en boulonnant deux plaques d'acier assez longues serait une bonne solution ? Merci de votre aide et de vos idées.Nom : IMG_20180909_172339.jpg
Affichages : 1481
Taille : 223,3 Ko
    Larzacien
    Re : Poutre extérieure vermoulue par ancienne infiltration eau
    bonjour, Si c'était à moi, je ne mettrais pas du fer, mais deux morceaux de contre plaqué (je dis bien contre plaqué) d'au moins 20 ou 25 mm d'épaisseur et de la largeur de la poutre (un de chaque côté) et de la longueur maximum possible qui doit être de deux mètres, en mettant plusieurs vis assez longs, plus nombreux vers les extrémités, et quelques uns dans les parties qui ne sont pas trop abimées.
    Ce que vous avez dessiné est trop court. De plus, le métal n'est pas forcément mieux avec du bois
    je poncerais un peu la poutre et je mettrais de la colle à bois qui renforce bien le tout.
    Mais attendez d'autres avis.
    invited23f0292
    Merci de cette première réponse, bonne soirée.
    yaadno
    bonjourui,la poutre sert à la triangulation du systeme et quel que soit le mode de réparation,je vous conseille d'étayer par dessous avant d'entreprendre quoique ce soit;
    Flyingbike
    Responsable des forums
    et dès que possible !
    invited23f0292
    Bonjour, la réparation proposée par Larzacien vous semble t-elle correcte ? Pour le moment, la poutre en sapin me semble encore rigide. Merci de votre réponse.
    yaadno
    ep 20 ou 25mm,oui;en longueur,il y a du 2.5 et du 3.1m;une ep de chaque côté,perçage traversant en 16mm+tige filetée+rondelle+écrou;
    si l'abri est ouvert,il vaut mieux du CTBX;
    invited23f0292
    Merci Yaadno, je vais attaquer cela ce week-end s'il ne fait pas trop chaud, c'est reparti en Charente, 29 ° à l'ombre aujourd'hui. Bonne semaine, bien cordialement.
    invited23f0292
    Hello Yaadno, après avoir traité à l'antifongique, dois-je envisager de combler avec de la mousse polyuréthane, ou laisser le vide ? Merci de votre réponse. Cdlt.
    yaadno
    ça ne servirait pas à grand chose;par contre,dans cette zone,au moment de boulonner,il faudrait intercaler une entretoise(bois,tube acier) pour serrer dessus;
    invited23f0292
    Merci du conseil, j'y penserai. Cdlt.
  1. fixation poutre neuve sur poutre ancienne à niveau
    Par invitecdebd435 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2014, 16h20
  2. Mastic de rebouchage pour fissure poutre bois terrasse extérieure
    Par invite76cc03ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2013, 19h56
  3. Vers ou larves en abondance sur mur (sous poutre extérieure)
    Par invitec11e3930 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/11/2012, 22h39
  4. Poutre préfa ou poutre coulée et flêche poutrelles
    Par invited6209804 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2012, 22h46
  5. Complément isolation intérieure sur isolation extérieure ancienne
    Par invitee7c03ed8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 14h21
