motorisation portail coulissant somfi freevia 400
    invite8b819afc
    bonjour j’ai monté un moteur freevia 400 somfi sur un portail coulissant depuis 1 an…
    tout a fonctionné normalement pendant 3 mois… puis régulièrement les cellules détectent “des obstacles invisibles” et décident de ne plus fonctionner empêchant la fermeture automatique du portail…donc je démonte, nettoie et remonte et les 1ères fois cela remarchait… mais depuis 1 semaine après avoir démonter nettoyer et remonter le tout le problème persiste… que faire ?
    j’ai désactivé la fonction de fermeture automatique en me disant que je pourrais refermer le portail moi même avec la télécommande mais les cellules empêchent malgré tout la fermeture télécommandée…
    donc mon portail est actuellement en fermeture manuelle...
    Je ne peux même pas me retourner contre le vendeur “vial menuiserie” à Ajaccio car celui ci a fermé définitivement… quelqu’un peut m’aider ?
    merci de votre aide
    Re : motorisation portail coulissant somfi freevia 400
    Bonjour dame2karo et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par dame2karo Voir le message
    ... j’ai monté un moteur ... sur un portail coulissant depuis 1 an …
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invite8b819afc
    ok désolée et merci
    Problème de fonctionnement du faisceau IR bien identifié semble-t-il.
    Distance entre Emetteur et récepteur ?
    Les tensions d'alimentation sont elles correctes ?
    Problème d'électronique ? (vieillissement)
    Problème de sensibilité du récepteur ou manque de puissance de l'émetteur ? ça peut arriver.
    Problème d'opacité du plastique vieillissant ?
    Problème d'orientation ?
    Pour tester tout cela :
    - Prendre l'émetteur, le raccorder en prolongeant les 2 fils et l'approcher du récepteur en place.
    Rechercher la position qui fonctionne le mieux.
    Dernière modification par Jeryko ; 07/09/2018 à 13h54.
    Suite :
    Il s'agit de cette notice ?
    https://service.somfy.com/downloads/...00-fr-web-.pdf
    Emetteur et récepteur sont alimentés et contrôlés par un bus (2 fils)
    Pas possible de shunter directement (provisoirement) le contact RX du récepteur.
    Mesurer le courant dans la diode émettrice à l'aide d'un oscillo ?
    Côté récepteur, encore plus difficile. A voir avec le matériel en main. Il faut $être électrinicien.
    Dernière modification par Jeryko ; 07/09/2018 à 14h07.
    invite8b819afc
    ok merci de vos réponses
    oui il s'agit bien de cette notice
    je vais essayer de trouver un électronicien car cela me parait trop technique pour régler tout ça...
    ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi ça marche bien puis ça ne fonctionne plus et puis sans savoir pourquoi ça refonctionne à nouveau...
    en fait plus je réfléchis et plus je me dis que finalement j'aimerais enlever les cellules et désactiver la fermeture automatique...comme ça je referme avec la télécommande
    sauf qu'apparemment c'est impossible (norme sécurité à priori)...
    à moins que quelqu'un m'explique comment faire ?
    Je ne connais pas ton portail mais il se pourrait qu'il soit possible de le faire fonctionner sans le faisceau.
    Principe :
    - Couper le courant du portail
    - déconnecter l'émetteur et le récepteur IR (bornes 3 et 4 du bus)
    - Remettre sous tension pour réinitialiser
    invite8b819afc
    quand vous dites pas possible de shunter directement provisoirement, ça veut dire quoi exactement ?
    est qu'on peut shunter définitivement ?
    moi à la limite ça réglerait tous les problèmes et je m'en fiche de la fermeture automatique
    je peux toujours refermé le portail avec la télécommande...
    comment faire pour shunter svp ?
    Les cellules fonctionnent et sont alimentées pas un bus commun. (2 fils)
    Tu ne peux donc pas shunter (établir le contact du relais de réception) pour simuler le faisceau OK.
    Chose qui peut se faire sur les cellules classiques (câblées)
    La seule chose que tu peux faire est de débrancher les bornes 3 et 4 de la carte mère et donc supprimer les cellules.
    A la réinitialisation, la carte mère saura qu'il n'y a pas de cellules.
    Voir la notice pour plus de détails.
    NB : Je n'ai jamais testé sur ce portail mais tout ceci me semble logique.
    invite8b819afc
    bonjour jeryko et merci pour tes conseils
    j'ai effectué les manips que tu m'as données et c'est bon le portail se ferme et s'ouvre avec la télécommande en mode manuel puisque j'ai désactivé le mode automatique.
    Bravo et merci pour le retour d'information.
  1. Motorisation portail coulissant
    Par invitefff2714a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2018, 07h06
  2. Motorisation portail Somfy Freevia 600 supprimer les cellules ? [Résolu]
    Par invite16e4889b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2015, 12h45
  3. [Divers] Problème motorisation portail coulissant Freevia 600
    Par invite0e261ffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 19h57
  4. Panne motorisation portail coulissant came bx-243
    Par invitea03cd5b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2013, 21h24
  5. Choix motorisation portail coulissant
    Par invite08fa0079 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2011, 14h52
