Carte ZL180 CAME
Carte ZL180 CAME
    invitec4ed8ee4
    Carte ZL180 CAME
    j'ai fait un échange standard de la carte après presque 10 années de bons et loyaux services.
    Tout est OK sauf la programmation de ma télécommande.
    Ouverture fermeture digicode OK
    Ouverture fermeture interphone OK
    Un indice : la led C3 (jaune) reste allumée et pourtant mes photocellules fonctionnent parfaitement... lorsque je passe ma main à la fermeture et le portail s'ouvre à nouveau.
    j'ai beau rester appuyé sur CH1, la led rouge "PROG" continue de clignoter
    Re : Carte ZL180 CAME
    Effectivement, la notice dit : problème de faisceau coupé ou problème lié. Bizarre.
    - Tu as un type de cellules DIR ou DOC ?
    - Position des switchs 7, 8 et 9 ?
    - Ton faisceau fonctionne lorsque tu passes la main durant la fermeture mais au repos, portail fermé,
    est-ce que le faisceau est bien établi ?
    Si c'est le cas, tension entre la borne 2 et la borne C3 devrait être de 0V. (contact de RX fermé/établi)
    Sinon, la tension est de l'ordre 5V DC (à me confirmer stp) (contact RX ouvert)
    Le switch 9 est resté sur ON ?
    Autre piste, tu es toujours en mode programmation ?
    Il faut en sortir. Pas de retour au repos ?
    Comment ? couper l'alimentation 15 sec et la remettre ?
    Je ne connais pas ce portail, je ne peux en dire plus pour l'instant.
    invitec4ed8ee4
    Tout d'abord, désolé pour cette réponse tardive.
    J'ai trouvé la solution tout récemment car le fournisseur souhaitait connaitre le modèle du moteur pour vérifier que ma carte soit bien configurée pour ce modèle.
    En ouvrant le capot, je me suis aperçu de que ma came supérieure était mal réglée.
    Une fois le réglage opéré tout est rentré dans l'ordre...
    Pour information, la led C3 (jaune) est toujours allumée ce qui n'est donc pas une anomalie.
    Merci encore et bonne soirée
    Merci pour ce retour d'expérience.
    Je suis quand même surpris.
    Si j'ai bien compris : " ... ma came supérieure était mal réglée ... donc il s'agissait d'un contact de fin de course ?
    Incompréhensible, d'autant que la notice dit pour C3:
    Led de couleur jaune. Normalement éteinte.
    Allumeé et avec la led PROG clignotante, elle signale la présence d’objets entre les photocellules (connectées sur la
    fonction STOP PARTIEL) ou bien leur absence de fonctionnement.
    Comme quoi il faut toujours se méfier !
  1. [Divers] Fusible carte ZL180 CAME Automatisme de portail HS
    Par invite15f284b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2018, 11h15
  2. Portail came zl180 fast u1899
    Par invite0292176e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2015, 20h12
  3. Help ! Motorisation kit fast CAME carte ZL180
    Par invitef5455e5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2014, 17h59
  4. [Divers] came F7024N et ZL180
    Par invitec12b43d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2013, 13h32
  5. Problèmes avec carte ZL180 Came pour portails battants ! [résolu]
    Par invitebb09f6ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2011, 18h21
