Agrandissement d'ouverture de garage dans un mur en pierre
    invitee228176f
    Je suis l'heureux propriétaire d'une vieille maison de village que j'ai entièrement rénovée, pour ce qui est de l'intérieur mais il me reste quelques détails à régler maintenant qu'on y est bien dedans.
    Je voudrai commencer par agrandir l'ouverture du garage qui mesure 1m98 et qui devait déjà être juste à l'époque ou ont roulaient en 104 mais par laquelle il m'est impossible de rentrer mon énorme... Dacia Logan . D'après la doc du véhicule, je devrais avoir 5mm de par et d'autre une fois les rétros pliés mais malgré mon talent exceptionnel en manœuvres d'automobile ( ) j'ai préféré refuser l'obstacle.
    Il est donc grand temps de faire quelque chose pour que notre fidèle Roumaine puisse s'affranchir des rigueurs de l'hiver en stationnant bien au chaud, à l'intérieur.
    J'aimerai donc agrandir l'ouverture mais j'ai plein d’interrogations. Comme je suis un lecteur assidu de ces forums, je sais que vous êtes quelques-uns à être des spécialistes de l'exercice.
    Alors je me lance:
    L'ouverture actuelle de ma porte (1m98) est réalisé dans un mur en pierre de 50cm d'épaisseur est de ce que j'en vois, d'au moins 1 linteau en IPN de 3m le long, de 180mm de haut et de 90mm (environ). C'est la partie que j'arrive à voir depuis l'intérieur car l'enduit dans l'ouverture m’empêche d'être certain des matériels employés (mais j'imagine qu'il n'y a pas de raison d'avoir panaché les linteaux non?).
    Ce linteau est ancré dans le mur sur une largeur de 55cm d'un coté et de 47cm de l'autre.
    Les tableaux doivent aussi servir d'appui car ils sont réalisés en béton armé (épaisseur de 10cm).
    Au dessus, il y a une dalle de béton (plancher poutrelles et hourdis traditionnel) de 12cm d'épaisseur, du "granito" (vous voyez ce carrelage que votre mamie adorait en 1960?) est posé dessus par l'intermédiaire d'une chappe en mortier maigre (ou qui y ressemble) sur laquelle j'ai posé du parquet flottant. Cet étage, (le 1er) fait 2m50 de hauteur sous plafond et les murs sont toujours en pierre de 50Cm. Une isolation par l'intérieur en BA 13 sur rail et montants a été effectué.
    Au dessus, il y a une autre dalle de béton identique (mais sans chape) et les combles qui sont vide.
    A cet étage, (2eme), il n'y a rien et les murs sont en parpaings. La charpente traditionnelle s'appuie sur la dalle coté portail et le faîtage est à 1m80 au dessus du sol (tuiles méridionales). Un jour, nous ferons peut-être réhausser cet étage d'1m50 pour aménager les combles.
    Maintenant que vous connaissez un peu mieux ma bicoque, voici mes questions:
    1- Est-t-il possible (ou judicieux) d'agrandir l'ouverture en conservant les mêmes linteaux (une sorte de reprise en sous-oeuvre)?
    2- De combien puis-je ouvrir de plus? (ou plutôt, combien mon linteau doit-t-il conserver d'appui de chaque coté?)
    3- J'imagine qu'il faudra refaire des piédroits dans les tableaux pour assurer un bon maintien (comme maintenant) de quelle dimension devront t-ils être?
    4- A quoi dois-je porter attention lorsque je ferai faire les devis?
    Merci d'avoir pris la peine de me lire,
    Philippe
    IMG_20181007_162947.jpgIMG_20181007_163025.jpgIMG_20181007_163047.jpgIMG_20181007_163037.jpgIMG_20181007_163458.jpg
    invitee228176f
    Re : Agrandissement d'ouverture de garage dans un mur en pierre
    Alors, sur la centaine de personne ayant vu mon message, y a t'il une âme charitable qui pourrait répondre à mes questions ?
    Merci,
    Philippe
    fix_k
    C'est tout à fait faisable à mon sens, si c'est juste pour élargir : le linteau actuel est suffisamment long et dépasse bien.
    Il faut bien sûr étayer le temps des travaux., puis faire deux poteaux en béton pour reprendre les efforts (à calculer peut-être avec un BE).
    A mon sens, (mais je ne suis pas pro), il faut que l'IPN ou le linteau repose de chaque côté sur 20 à 30 cm (largeur des poteaux).
    Dernière modification par fix_k ; 10/10/2018 à 15h12.
    yaadno
    bonjour:
    -vous pouvez percer un trou à côté de l'IPN pour être sur qu'il y en a un autre en parallèle;
    -"béton armé ep 10cm"êtes-vous certain de ça?il y a des ferrailles visibles?
    -vous comptez élargir des 2 côtés?à au moins 2.4m,ou un seul coté?ceci est important car il faudra faire qq calculs;en attendant vous pouvez déterminer la charge que va recevoir le linteau;
    invitee228176f
    Bonjour et merci de votre réponse.
    Je ne suis pas fixé sur les 2m40. Si avec 2m30 il est possible de n'ouvrir aucun côté je n'y suis pas opposé. De toute façon, c'est sur la gauche du côté ou l'IPN repose sur 55cm qu'il faut essayer de gagner le plus.
    Pour les piédroits en béton armé, j'en suis quasiment sûr car c'est comme ça que c'est fait ailleurs dans la maison et comme ça a été fait en même temps, j'imagine que c'est pareil. J'ai pu le voir pendant mes travaux.
    De toute façon, il faudra les casser pour agrandir.
    Pensez vous qu'il est possible qu'il n'y ait aucun IPN ? Ce serait quoi devant celui qui est visible sinon ?
    yaadno
    je parlais de 2.4m parce que c'est un standard et dans ce cas un seul poteau suffirait;pour l'IPN c'est probable que l'autre moitié de la barre de 6m soit à côté mais bon,un petit trou... reste à calculer;
    invitee228176f
    Il y en a sans doute même plus vu que le mur fait 50cm non?
  1. Ouverture dans un mur porteur en pierre
    Par invite2d5e882b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2014, 00h25
  2. isolation d'un garage en pierre inclus dans la maison
    Par invitefb9646dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2013, 21h52
  3. Ouverture d'une fenetre dans un garage
    Par invite96512f9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2012, 17h30
  4. Ouverture dans un mur en pierre ?
    Par invitedd29cd22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2010, 22h03
  5. agrandissement d'une ouverture dans un mur porteur
    Par invite37a8caeb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2010, 22h41
