branchement électrique
    invite28debcdb
    je suis novice en electronique, pour les besoins d'un projet, je dois réaliser un cablâge électrique. Il est très simple (un transformateur, un interrupteur et un appareil) mais j'ai des doutes sur mes branchements à cause des différentes notions éléctrique, symboles et couleurs des câbles. C'est pourquoi je sollicite votre aide pour m'assurer que mes branchements sont corrects avant la mise sous tension du montage.
    -j'utilise un transformateur 240V AC en 12V DC, il est alimenté par le secteur. Il y a 4 entrées sur le composant qui sont L, N, V-, V+ (les bornes servant à l'alimentation du transfo/génératrice et les bornes de sortie en 12V ne sont pas explicitement indiquées). J'ai donc branché la phase (du fil marron provenant de la prise électrique du secteur) sur le L et le neutre sur le N.
    Puis, pour alimenter mon circuit, j'ai branché le fil rouge sur le V+ et le fil noir sur le V-.
    -Pour l'interrupteur, il y a deux bornes N et F, je ne sais pas à quoi ça correspond. J'ai branché le fil rouge (venant du transfo) sur le F et j'ai connecté la borne N de l'interrupteur au fil rouge de mon appareil.
    -Enfin, j'ai relié le fil noir de mon appareil à la borne V- de la bobine.
    Un grand merci d'avance pour votre aide
    gcortex
    Re : branchement électrique
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Quel projet ? Un schéma ?
    Une bobine n'aime pas trop le continu,
    Et un adaptateur et un interrupteur n'aiment pas les bobines,
    sauf celles qui sont prévues pour comme les relais
    Dernière modification par gcortex ; 06/10/2018 à 16h35.
    inviteef112b22
    En fait de transformateur j'ai l'impression qu'on a affaire plutôt à un bloc d'alimentation (on n'utilise pas un transformateur seul pour sortir une tension continue !).
    Effectivement il faut fournir un schéma pour qu'on puisse donner un avis.
    Bonsoir tomtom789 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par tomtom789 Voir le message
    ... je suis novice en électronique, pour les besoins d'un projet, je dois réaliser un câblage électrique ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. branchement électrique!!!
    Par invitef2eb511d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2017, 19h53
  2. Branchement electrique chauffe eau electrique
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2015, 13h29
  3. [Blanc] Branchement four électrique
    Par invite5809887b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2014, 14h04
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury : branchement électrique ?
    Par inviteeb706ea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 18h42
  5. [Blanc] Branchement électrique
    Par invite368699ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 13h01
