Compteur puissance / énergie sur rail DIN
    invite5fe3103e
    Je souhaite installer dans un boitier avec rail DIN un module permettant de comptabiliser la consommation électrique en kWh et aussi si possible afficher la puissance instantanée. Tout ceci au meilleur prix évidemment
    Le courant maxi de ce tableau est de 16A.
    Je trouve facilement des compteurs qui comptabilisent la conso en kWh, mais je ne trouve pas d'appareils avec l'indication de la puissance instantanée....
    Merci par avance pour vos conseils
    Re : Compteur puissance / énergie sur rail DIN
    Tu veux la puissance instantanée : active, réactive ou apparente ?
    Effectivement, les petits compteurs basiques ne le font pas. (la description est nulle, pour des nuls)
    Il leur faudrait un bouton pour sélectionner l'affichage.
    Difficile parfois de trouver la notice.
    Je refuse systématiquement un achat de matériel de ce genre s'il n'y a pas un lien sur un notice.
    Ce n'est pas à l'acheteur d'acheter pour découvrir si ça lui convient ou non.
    Généralement ils indiquent plutôt la puissance apparente, ce qui revient à peu près à mesurer le courant à l'instant t.
    (On suppose que la tension est constante.)
    Celui là le fait semble t-il ( mais ce n'est pas le même prix : 98€ ) :
    https://www.ebay.fr/itm/SagemCom-S10....c100752.m1982
    La notice : http://www.polier.fr/medias/files/cr13mm11.pdf
    Linky le fait aussi.
    invite5fe3103e
    Merci pour votre réponse
    Question complémentaire, sur les appareils, on retrouve souvent des indications du type voltage et intensité acceptée par l'appareil sous une forme qui m"étonne au niveau de l'intensité, du type 5(40A)
    Que veut dire cette notation svp? Que veut dire ce chiffre 5???
    Je pense que 10(40)A signifie 10A en régime continu et 40A en pointe (Qu'est-ce qu'une pointe ? : 1 sec ou 10mn ?)
    à 14€ me semble abordable mais pas de notice, même en recherchant sur le net.
    https://www.ebay.fr/itm/10-40-A-230V....c100005.m1851
    Peut-être ça ?
    Dernière modification par Jeryko ; 11/10/2018 à 10h06.
    invite5fe3103e
    Je me permets de vous reposer la question restée sans réponse précise...
    Sur ces appareils, on retrouve souvent des indications du type voltage et intensité acceptée par l'appareil sous une forme qui m'étonne au niveau de l'intensité, du type 5(40A)
    Concrètement, je souhaite installer un sous compteurs sur un tableau protégé par un disjoncteur 16A et qui peut consommer 16A en régime permanent...
  1. Compteur EDF: puissance apparente >> puissance active
    Par invitebfd2d391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2014, 14h43
  2. Alimentation d'un injecteur de common rail (partie puissance)
    Par invite6bb85b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2014, 14h24
  3. Amplificateur Rail To Rail comment ça fonctionne ?
    Par invitef75f7d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 17h37
  4. AOP 200mA single supply rail to rail
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2010, 00h30
  5. emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Par invitec1eb1d26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 13h24
