Retrouver l'affectation de mes disjoncteurs divisionnaires
    Slurp83
    QUestion un peu idiodiote s'il en est...
    Je suis débutant.
    Je viesn d'acheter une maison et rien n'est indiqué sur le tab élec!
    J'aimerai retrouver le dijoncteur de mon ballon d'eau chuade pour pouvoir le couper car pas d'interrupteur et je ne peux même pas compter sur la diode qui s'éteint puisqu'il y a une batterie qui prends le relais pendant plusieurs jours...Donc il reste une tention interne au niveau du ballon..
    Du coup, comment je peux faire?
    Qu'est ce qu'il me faut ? Un tournevis d'électricien?
    Mercci d'avance!
    BLI06
    Re : Retrouver l'affectation de mes dijoncteurs divisionnaire
    Raccorder une lampe provisoire sur les bornes du CE, pour voir l'organe qui coupe l'alim
    cdt
    Slurp83
    Le CE !?
    Citation Envoyé par Slurp83 Voir le message
    Le CE !? ...
    Heu, le chauffe eau.
    Slurp83
    Merci, dsl..PAs bein réveillé et un peu trop de question à résoudre en même temps en ce moment!
    Merci, en effet c'est une idée toute simple
    Slurp83
    Re : Retrouver l'affectation de mes disjoncteurs divisionnaires
    Juste pour être sûr...C'est quoi les bornes du CE?
    ######## supprimé l’image externe
    Le bleu et le noir dans le domino blanc?
    Je crains toujours de faire une connerie en élec...
    Bonsoir Slurp83 et tout le groupe
    Pour être conforme à l’épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 11/10/2018 à 16h39. Motif: Suppression d’image externe
    Slurp83
    Nom : perte-de-chaleur_imagelarge.jpg
Affichages : 156
Taille : 156,9 Ko
    Voici l'image du CE, je ne suis pas sûr des bornes sur lesquelles je dois vérifier la tension.
    Merci d'avance!!
    Carminas
    Vous vous reprenez sur les 2 bornes du domino, là où arrivent les fils noir et bleu.
    Plutôt que de brancher une lampe, vous pouvez utiliser un multimètre en mettant les pointes de mesure sur les vis du domino, pendant qu'une autre personne actionne les disjoncteurs à l'autre bout.
    Dernière modification par Carminas ; 11/10/2018 à 21h43.
    Carminas
    Slurp83
    Bah si il n'y a pas de contre indication avec la lampe, je préfère car je n'ai ni multimètre ni le fameux qqn.
    En tous cas, ça me fait une deuxième méthode.
    Et c'est là que j'aurai pris la tension, donc ça va, je me dégourdis un peu...
    Les vis restent conductrices, si je le faisais au multimètre, je mettrai les vis en contact avec les pointes n'est ce pas?
    Dernière modification par Slurp83 ; 11/10/2018 à 22h58.
    Slurp83
    Et le tournevis d'électricien, ça ne sert pas à ça??
    Outre que cet accessoire peut s’avérer dangereux, il est rempli de pièges qu’il est difficile d’interpréter.
    Il est "sensible au câblage", à la proximité des fils, et s’allume souvent à mauvais escient.
    Une ampoule à incandescence, même de faible puissance ne triche pas: quand elle s’allume, c’est que la tension est bien présente.
    Slurp83
    OK merci, je me rappelerai que ça doit être utilisé avec un peu plus d'expérience alors (ou pas du tout).
  1. affectation en 2nd
    Par invite0c9fd6df dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 02/05/2014, 20h23
  2. Ampèrage disjoncteur / Compteurs divisionnaires
    Par invite68e6906c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/09/2013, 13h39
  3. Affectation
    Par invitebcfeb889 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/07/2011, 17h51
  4. pas de réponse de mon affectation
    Par inviteadac4ff0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/07/2010, 16h49
