systeme relais sans reinitialisation apres coupure de courant
    invited61d1808
    Bonjour. Suis nouveau ici, donc bonjour a tous. Je vis aux Philippines et nous avons très souvent des coupures de réseau. Ma machine a laver n’apprécie pas les reconnections (surtension). Donc y a t'il une astuce avec un relais pour que ma prise alim machine ne se réenclenche pas quand le réseau revient. re enclenchement manuel> les onduleusr sont très chères. merci d'avance. Fred
    Re : systeme relais sans reinitialisation apres coupure de courant
    Bonjour frederic philippines et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par frederic philippines Voir le message
    ... Donc y a t'il une astuce avec un relais pour que ma prise alim machine ne se réenclenche pas quand le réseau revient ...
    C'est le principe du contacteur auto maintenu.
    Tu te choisis un contacteur qui doit supporter l'intensité de ta machine, et dont la bobine fonctionne directement sur ton secteur.
    Tu dois le prendre avec un contact supplémentaire qui sera réservé à l'automaintien.
    Tu le commandes par un bouton poussoir.
    Tu intercales le contact travail (celui qui se ferme quand la bobine est alimentée) dans l'alimentation de la machine.
    Tu utilises le contact additionnel (travail aussi) que tu branches en parallèle sur ton bouton poussoir.
    Et ça pourrait ressembler à ça :
    invited61d1808
    Red face Re : systeme relais sans reinitialisation apres coupure de courant
    Hello, Grand merci a vous. le shema est vraiment ok. bonne continuation a vous tous. Fred
  1. [Blanc] Problème four après coupure de courant
    Par kalahaine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2016, 13h48
  2. [Thermique] Après coupure de courant, chaudière ne chauffe plus !
    Par zic700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2014, 23h07
  3. apres coupure de courant?
    Par invite5be2bad6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2012, 06h20
  4. Probleme après une coupure de courant
    Par invitea97b4264 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/07/2011, 21h26
  5. [Thermique] Panne après coupure courant
    Par inviteda906331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 21h55
