[Blanc] Problème four après coupure de courant
    kalahaine
    de retour de vacances, je rencontre un problème avec mon four (Brandt).
    Pendant notre absence, j'avais coupé l'alimentation du four au tableau électrique, sans toucher donc à la prise électrique directement.
    A notre retour, je réenclenche la prise du four au tableau et :
    - celui-ci ne démarre pas (pas d'affichage digital)
    - puis, après un vingtaine de seconde, il démarre en bippant (affichage succinct sur l'afficheur digital) puis se ré-éteint, puis se rallume, etc.
    Cela ressemble fort à un faux-contact, mais je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi cela ne se produit pas immédiatement quand je relance au tableau mais seulement plusieurs secondes après.
    J'ai essayé de re-couper l'alimentation, de bouger le four en cas de faux-contact mais pour le moment cela n'a rien changé.
    Auriez-vous une idée de ce qui peut se passer et de ce que je peux/dois faire pour diagnostiquer le problème et qui sait le résoudre.
    Re : Problème four après coupure de courant
    pour l'instant on traiterait avec une boule de cristal ce qui me semble pas très sur comme outil
    donc en ayant la référence de l'appareil (de préférence complète )
    on pourrait imaginer quel type de pendule équipe votre four
    cela sans la boule de cristal,
    mais en trouvant grâce a cette référence une doc qui montre son principe de fonctionnement
    kalahaine
    malheureusement, impossible de trouver la référence exacte du four en question.
    Celui-ci a plus de 5 ans et je n'ai pas retrouvé de facture ou de notice avec mention de la référence.
    En cherchant sur le net, il me semble qu'il s'agisse de ce modèle : BRANDT FP664BF1.
    J'ai ré-essayé ce week-end : je relance le disjoncteur. Aucun affichage sur le four. Après 45-50 secondes, le four se met à bipper toutes les secondes et l'affichage digital s'allume et s'éteint au même rythme. Le délai avant ce dysfonctionnement semble augmenter. Au 1er redémarrage la semaine passée, il ne fallait que 15-20 secondes avant d'observer le même comportement.
    Selon vous, est-ce simplement un condensateur qui commence à faire des siennes ou un symptôme plus grave ?
    kalahaine
    Personne pour m'aiguiller ?
    re, il nous faut la référence de l'appareil
    ouvrez la porte du four
    regardez sous le bandeau s'il n'y a pas l'étiquette
    si pas le cas
    bloquez les charnières de la porte avec les verrous basculants et retirez la porte
    il se paut que la plaque soit en bas du four visible porte retirée
    ensuite on avisera
    car la boule de cristal ne veut pas faire le boulot
    la référence fournie serait peut être ressemblante mais pas sure,
    donc on va pas ramer sur ce qui risque de ne pas correspondre
    kalahaine
    En regardant en effet sur la bas de la porte, j'ai pu identifier la référence du four. Merci pour l'indication Richard31. Je ne l'avais pas vue la première fois.
    La référence exacte est donc la suivante : FP652BF1 - WCAT11
    J'ai également une autre référence "de service" (a priori) : EA1JBT622
    kalahaine
    On commence vraiment à galérer avec le mini-four
    re, désolé mais je crains fort que la panne ne soit pas simple a trouver vu le descriptif fourni j'opte pour 2 possibilités
    carte de puissance qui alimente mal l'afficheur
    ou la carte d'affichage
    mais rien ne certifie laquelle serait en cause
    kalahaine
    Merci Richard31.
    Donc en gros, étant donné l'âge du four, il vaut mieux le mettre à la casse ?
  1. apres coupure de courant?
    Par invite5be2bad6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2012, 06h20
  2. Probleme après une coupure de courant
    Par invitea97b4264 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/07/2011, 21h26
  3. [Thermique] Panne après coupure courant
    Par inviteda906331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 21h55
  4. Problème de démarrage après coupure de courant
    Par invite15134fab dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/11/2006, 16h33
  5. Pb ligne téléphonique après coupure de courant.
    Par invite49494b24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 12h07
