Aide pour raccordement électrique circulateur et vanne 3 voies comap
    invite6434e398
    Bonjour à tous et d'avance merci de votre aide
    Je vais essayer d'être le + clair possible
    J'ai une chaudiere gaz ( ELM condens) , circuit chauffage classique ( avec TT sur chaque radiateur) et un TA Netatmo.
    Jusqu'a tout fonctionnait très bien.
    J'ai agrandi ma maison recemment et j'ai donc maintenant un circuit de plancher chauffant BT a gérer.
    Un pote plombier ma posé un module de marque COMAP Kombimix afin de gérer la basse température en conservant ma chaudière actuelle.
    Sur ce boitier , il a raccordé :
    D'un coté , le départ retour chaudiere
    Le départ retour radiateur
    Le Départ retour plancher chauffant.
    ET entre temps il a eu des soucis familiaux et ne peux pas venir finir... Je n'arrive même plus a l'avoir au tel. PAs très grave je vais essayer de me débrouiller grâce à vous.
    Mes questions :
    Je souhaite pouvoir réguler avec un TA les deux zones car la partie extension est mieux isolé et chauffe beaucoup plus rapidement.
    J'ai sur ce boitier comap , deux circulateurs , 1 pour le PC et un pour Chauffage classique. Ou dois je raccorder (électriquement) ces deux circulateurs ? Sur le 220 permanent ? ce qui veux dire qu'ils vont tourner en continue , ou alors sur le circulateur de la chaudière ?
    J'ai également sur ce boitier une v3v motorisé , ou raccorder son alimentation ? sur un TA ? de plus il ya une molette avec des numéros , a quoi correspond ces numéros ? au "TAUX" de mélange ? plus le chiffre est élevé plus la t° envoyé de le PC sera chaude ?
    Voila vous l'aurez compris,je suis un peu perdu.
    Idéalement j'aimerais deux TA , un comme avant dans la maison principale et un 2eme dans la partie extension avec il me semble une sonde extérieur.
    Voici le lien pour le boitier COMAMP =
    https://www.comap.fr/catalogue/regul...combine-double
    invite6434e398
    Re : Aide pour raccordement électrique circulateur et vanne 3 voies comap
    Hello,
    Bon je vois que ca ne passionne pas les foules
    Personne n'a d'idée ?
    jeanmi58
    il faut un repartiteur qui sera raccorder au module
    https://www.comap.fr/sites/france/fi...re_comap-c.pdf
    et les thermostats raccordaient au repartiteur
    le mieux voir directement avec comap
  1. réglage vanne trois voies electrique chaudiere froling P1
    Par invite0cc895b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2017, 22h24
  2. Raccordement vanne 3 voies
    Par invitedf6a0141 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2009, 10h57
  3. Couple d'actionneur pour vanne 2 voies
    Par invited4f55bae dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2007, 14h45
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 13/11/2005, 21h57
