Installation spots dans bureau
    trendkiller
    Je vais d'ici peu de temps transformer mon garage en bureau pour travailler à domicile, et j'aurais besoin de quelques conseils par rapport à l'implantation de spots.
    La pièce fait entre 16.25 m² (5.7m x 2.85m).
    - J'imagine placer 14 spots de 450 lumens, donc un total de 6300 lumens, est-ce cohérent ?
    - Je ne sais pas trop comment les répartir, qu'est ce qui serait le plus judicieux ? j'imaginais répartir uniformément en quinconce. On aurait alors 1.45m d'écart en largeur entre 2 spots, 1.15m en longueur et 1.05m en diagonale.
    - Niveau norme de branchement, qu'est ce qui est autorisé ? vaut-il mieux repiquer de spot en spot (avec domino ou wago ?) ou faire une branchement étoile à partir d'une boite de dérivation ?
    - Fait-il obligatoirement passer les câbles dans une gaine ICTA ou c'est autorisé de laisser le câble tel quel ? (le câblage se trouvera entre la dalle béton et le plafond en BA13)
    Sam,
    gcortex
    Re : Installation spots dans bureau
    Quels spots ? 230V ? combien de watts ?
    Il faudrait plutôt une lampe de bureau !
    Dernière modification par gcortex ; 24/10/2018 à 13h07.
    vincent66
    Bonjour...
    Chez moi j'ai installé ce qu'il faut de lumière là où il y en a besoin... Je ne baigne pas dans la lumière dans tous les 60m² mais 6 spots led me suffisent...
    Belle journée...!
    bobflux
    Les spots c'est un peu violent, tu vas finir par baisser la tête ou devoir porter une casquette...
    Pourquoi pas des panneaux LED ou bien les bon vieux tubes fluo ?
    Il faut aussi faire attention à la qualité de la lumière, certaines LED sont vraiment dégueulasses, d'autres sont agréables.
    trendkiller
    Oui des spots encastrable 230V, 5W en LED environ (400-450 lumen). J'avais vu pour un bureau que 300 Lux à 500 Lux c'était pas mal, pour 16m² ça ramène à 4800 à 8000 lumen.
    Panneau LED je suis contre, si ça claque on ne peut pas changer d'ampoule. J'ai travaillé quelques années dans la LED (en conception de produit d'affichage à LED) et malgré leur grande fiabilité, ça peut claquer et ça dépend de pas mal de chose (conception, gestion thermique, protection, etc...).
    Tube fluo, c'est plutôt pas terrible niveau ésthétique, dans un garage oui mais pas dans un bureau.
    Pourquoi violents les spots ? en répartissant correctement sur toute la surface c'est plus homogène que d'avoir un point centrale fort lumineux non ?
    En plus c'est un bureau dédié boulot et vie privée, il va être plutôt bien utilisé en terme d'espace (bureau, établi, étagère de rangement outillage, matériel musical) il n'y aura pas vraiment d'espace non utilisé.
    gcortex
    Pour éviter le scintillement, tu peux répartir sur 3 phases !
    bobflux
    En effet, ça se défend ! On peut changer le bloc d'alim, mais si une LED claque...
    Je suis pas fan des spots car ce sont des sources intenses et quasi ponctuelles et donc éblouissants si ils sont dans le champ de vision. Si le spot est directement au dessus de toi, ça va, mais si tu en mets sur tout le plafond...
    trendkiller
    Pourquoi y aurait-il des problème de scintillement ? et en quoi répartir sur 3 phases résoudrait le problème ?
    J'ai plusieurs plafonnier avec des ampoules à LED chez moi et aucun soucis...
    gcortex
    çà ne se voit pas forcément, mais çà s'éteint 100x par seconde.
    Quand une phase est à zéro, les 2 autres sont actives.
    trendkiller
    OK merci du conseil
    bobflux
    Ca dépend si l'alim qui est dans les lampes a assez de condensateurs pour assurer un éclairage continu ou pas... Sur certaines LED ça scintille pas mal, sur d'autres pas du tout.
  1. quel metier permet de faire schéma d'installation électrique (habitat, bureau, ...) ?
    Par invitedbce209b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2018, 13h46
  2. Modification et installation de Spots LED encastrables
    Par invite236e414c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2016, 08h16
  3. Installation silencieuse sans raccourci dans le bureau
    Par invitebe97ee43 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2011, 04h49
  4. spots dans plafond en gyproc
    Par inviteec05d22e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2011, 16h33
  5. Installation Variateur Et Transformateur électronique Pour Spots Tbt
    Par invite58e52e56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2011, 16h29
