Installation Variateur Et Transformateur électronique Pour Spots Tbt
    invite58e52e56
    j'ai besoin de quelques conseils d'électricité de base...
    j'ai actuellement 2 kits de spots tbt (4X35W, ce modèle http://www.restpostenlicht.de/index.html?s...l=753&omp=) montés en parallèle (enfin je crois, les 2 fils de l'interrupteur arrivent au premier transfo sur lequel j'ai également branché en doublon les fils arrivant au second transfo).
    J'ai installé un variateur legrand (ce modèle http://boutique.chamrion.fr/eclairag...230v-300w.html ), cela fonctionne mais les transformateurs produisent un fort bruit lorsque la lumière n'est pas à son maximum. J'ai vu sur le net que cela était normal pour des transfos ferromagnétiques.
    Je voudrais donc les remplacer par des transfos électroniques.
    1- Ce modèle 150VA conviendrait-il? http://www.transistek.com/details_pr..._produit=40457
    2 - Puis-je reproduire mon branchement entre l'interrupteur et les 2 transfos avec ce modèle? j'ai lu quelque part qu'il était impossible de brancher des transfos électroniques en parallèle
    3- Dois-je changer mon variateur actuel (payé 50€...) pour un de ces modèles plus chers spécifiés comme adaptés aux transfos électroniques? http://boutique.chamrion.fr/eclairag...es.html#idTab3
    4- Ou plus tordu: puis-je garder mon variateur et ajouter avant le transfo ce module variateur spécial? http://www.transistek.com/details_pr...d_produit=6722 C'est prévu pour fonctionner avec un poussoir, mais si il s'agit seulement de modifier la forme du signal électrique...
    5- Dans ce cas en faudrait-il 2, un devant chaque transfo?
    Merci d'avance à ceux qui m'auront suivi!
    jpg29
    Re : Installation Variateur Et Transformateur électronique Pour Spots Tbt
    J'ai essayé les liens proposés et à part le premier ,les autres menant vers les variateurs sont
    Sache quant même que pour faire varier un transfo électronique il faut que celui-ci soit dimmable comme celui ci par exemple :
    http://www.strasselec.com/index.aspx...productId=1544
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite58e52e56
    merci de votre réponse,
    je ne parviens pas à éditer donc je copie-colle mon msg avec les liens corrigés
    j'ai actuellement 2 kits de spots tbt (4X35W, ce modèle http://www.restpostenlicht.de/index....ikel=753&omp=)) montés en parallèle (enfin je crois, les 2 fils de l'interrupteur arrivent au premier transfo sur lequel j'ai également branché en doublon les fils arrivant au second transfo).
    jpg29
    Re
    Si chaque kit est composé de 4*35 watts, il te faut un transfo pour alimenter chaque kit ou alors prendre un transfo de 240 Va
    invited7788175
    Je n'ai pas lu la totalité de ton post mais je pense avoir été dans le même cas de figure que toi.
    j'avais deux tranfos électroniques commandé par le même variateur que toi (génération précédente au niveau du désign) grésillement je ne sais plus mais fonctionnement pas satisfaisant et au final j'ai grillé le variateur. Donc je suis passé à un seul transfo et depuis (3 ans maintenant) plus de soucis (le variateur vient de chez CONRAD.
  1. Comparatif tarif d'une installation halogène en 230V et en TBT (12V)
    Par invite5840e46b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2010, 22h42
  2. dimensionement transformateur pour un montage electronique.
    Par invitec1a727b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 18h18
  3. transformateur pour jeu électronique
    Par inviteab2135e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 12h49
  4. transformateur, variateur halogène 220VAC/12cc
    Par inviteb6fe75a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 09h11
  5. Spots 50W/230V + variateur
    Par sachsyfr dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 13h57
