Comparatif tarif d'une installation halogène en 230V et en TBT (12V)
    invite5840e46b
    Bonsoir à tous,
    Dans une maison en rénovation, l'électricien a posé 24 spots halogènes (au plafond) répartis dans la cuisine, salon, wc...en vérifiant les lampes halogènes, j'ai pu voir qu'elles fonctionnent toutes en 230V.
    C'est donc une installation de 24 spots halogène en 230V, sans transfo...
    Or sur la facture, il est indiqué une installation en halogène en TBT, soit 12V /50W partout...
    J'aimerai avant de contester auprès de cet électricien savoir la différence (à la louche) de tarif entre 24 spots en 230V et en 12V !.
    Je ne connais pas le prix des transfos, ni les différences (câble différent?).
    En gros combien d'écart en pourcentage entre ces 2 "technologies", par exemple, une installation en 12V est.........% plus chère qu'en 230V....
    merci beaucoup pour vos réponses !!
    Bon long Week end
    Guillaume
    invite2b31645b
    Re : Comparatif tarif d'une installation halogène en 230V et en TBT (12V)
    Une installation avec des spots en 12v est plus onéreuse.
    En effet le prix de 24 spots halogène (GU10) 220v est de environ 32€ alors que pour du 12 v (GU5.3) le prix est de environ 107 (spots + transformateur).
    Les câbles ne sont généralement pas différents.
    Cdt,
    Adrien D
    Citation Envoyé par Adrien44 Voir le message
    Bsr à toi,
    Pas sur: 50w en 12v ça fait 4 A ....PAR halogéne.
    Avec seulement 2 spots tu est à la limite du 1.5 carré (10 A), ne parlons pas pour.....24 spots.
    Donc en 12 volts les sections sont notablement plus importantes.
    Bon W E
    invite2b31645b
    Pour les spots j’avais pris le cas du lot de 3 halogènes + transfo, dans ce cas la l’intensité est moins importante. (Je ne pense pas que l’allumage des spots des wc et du salon soit sous le même transfo (dans le cas ou les 24 spots passent par un seul câble))
    Cdt,
    A.D
    invite5840e46b
    Merci pour votre réponse !, certes tardive mais mieux vaut tard que jamais comme on dit !!!.
    Cdt
    invite29cf2160
    Sur les factures EDF on contaste vite que l'on paie le KW et pas le KV...
    Donc 50W X 24 =1.2KW/H.
    behache
    Citation Envoyé par larouille Voir le message
    Quelles intensités lumineuse avec 50 W halogène
    - en 230V ?
    - en 12 V ? (a priori beaucoup plus )
    c'est surtout l'efficacité qu'il faudrait comparer pour contester la solution 230 V
    Mais pas facile, les " marchands de cravattes "oublient d'indiquer le nombre de lumens par ampoule.
    invite29cf2160
    bonsoir,
    - en 230V ?
    - en 12 V ? (a priori beaucoup plus).
    Suppression de la couleur verte réservée à la modération, Cram 64.
    voici les dires de notre ami GUIGUI:
    voilà.
    par contre 24 lampes de 50W suivant la surface ça devient VERSAILLES.
    GUIGUI 25182 ou plutôt GUIGUI XIV...
  1. Redressement (230V~12V-)
    Par invite750fd699 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2010, 20h20
  2. Transformateurs 12v ---> 230v
    Par invite01631aac dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/07/2009, 19h00
  3. Lampe halogène 12V
    Par invite2ca0cfba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 21h38
  4. pertinence d'une installation // en 12V ???
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2008, 13h52
  5. Rampe halogène 12V
    Par invite26269d20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 23h38
