Transformateurs 12v ---> 230v
    invite01631aac
    Bonjours à tous,
    J'espère poster dans la bonne rubrique.
    Je souhaite acheter une enseigne lumineuse qui se branche sur du 220 J'aimerai savoir si il existe des transfos pour la brancher et la faire fonctionner sur un allume cigare de camion en 12V ?
    Si cela est possible, savez vous ou je peux acheter ce transfo ?
    Merci pour vos réponses.
    ++Toro
    inviteede7e2b6
    Re : Transformateurs 220v ---> 12v
    un convertisseur 12>230 de puissance as-hoc ...
    ça se trouve un peu partout :
    http://www.electronique-diffusion.fr...54e2e734f609e1
    et en grandes surfaces de bricolage, accessoires auto , équipement pour campinje , etc..
    invite01631aac
    Super rapide !!!
    Merci Pixel
    C'est ce genre de transfo qu'il me faut ?
    inviteede7e2b6
    par exemple , nonobstant la puissance nécessaire à ton application , que je ne connais pas.
    invite01631aac
    Ok en fonction de la puissance qu'il me faudra, je devrais choisir entre les différents modèle 150, 300, 600 Watt ?
    gcortex
    Sachant que le plus peut le moins
    PS : les camions sont pas en 24V ?
    invite01631aac
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Si tu as raison,mais le mien n'est pas équipé en 24v, uniquement en 12
    Ça existe des transfos qui font 12>24>220 ?
    gcortex
    s'il te faut uniquement du 220 prend un convertisseur de voiture
    invite01631aac
    Donc le modèle cité ci dessus ira bien pour l'usage que je veux en faire ?
    Il restera juste à choisir la puissance en watt?
    invite01631aac
    Re : Transformateurs 12v ---> 230v
    J'ai enfin reçu mon enseigne...
    Finalement il me faut simplement un adaptateur 12/24V (comme je sais toujours et j'arrive pas à savoir si ma sortie allume cigare est en 12 ou 24v, en plus j'ai pas de quoi le tester) avec sortie Jack.
    Le branchement d'origine de l'enseigne et un prise avec adaptateur 220v sortie jack cf photo ci dessous :
    Le diamètre de la prise jack d'origine est 5.5mm et les indications sur le transformateur sont les suivantes :
    Input : 100-240V-50-60Hz 0.2A
    Output : 12V 500mA
    Ma question est la suivante :
    Un adaptateur de ce genre fera-t-il l'affaire ?
    http://www.adn-autoradio.com/Install...00mA-PS10:7523
    ou
    http://www.amazon.fr/dp/B001D3124G/r...G&linkCode=asn
    Merci d'avance pour vos réponses
    ++Toro
    invitee05a3fcc
    L'adaptateur d'origine transforme le 230V AC en 12V DC . Donc tu peux, théoriquement, brancher ta guirlande sur la batterie du char en respectant les polarités.
    ATTENTION : La batterie, moteur en marche, monte à 14,5V. Il y a marqué quoi sur la guirlande ? sur sa doc?
    invite01631aac
    Il y a pas de notice ni de doc avec la guirlande, en fait c'est un panneau pub RedBull de bar...
    Les seules indications que j'ai sont celles noté sur le transformateur d'origine cités ci-dessus.
    Regarde sur ce lien si le descriptif de l'adaptateur peux répondre à ta question ?
    http://www.koonect.com/electricite/a...00mA-PS10:7523
    Il n'y a pas à faire attention aux polarités vu que le branchement ce fait sur sortie jack...
    invitee05a3fcc
    Oui, cet adaptateur marche pour ton application
    Citation Envoyé par Toro747 Voir le message
    Si les jacks ont la même convention de polarité ...... voir la loi de Murphy !
    invite01631aac
    Oui, cet adaptateur marche pour ton application Si les jacks ont la même convention de polarité ...... voir la loi de Murphy !
    Ok merci pour le lien
    Comment faire pour tester les polarités alors ?
    (Tout ça pour une branchement qui avait l'air si simple !!!
    Sinon, ce transfo devrait donc fonctionner avec mon panneau ?
    gcortex
    pourtant il le faut
    par ex : ampoule 24V
    gcortex
    voltmètre ou diode + ampoule
    invitee05a3fcc
    un simple contrôleur universel (à 15€ ou piqué à un copain). Tu mesures la tension 12V en sortie du jack de ton adaptateur secteur et en sortie du convertisseur allume-cigare, tu dois mesurer le même sens
    ce convertisseur ? oui
    gcortex
    Utilisable en 12V pour voiture ou en 24V pour camion
    dsl j'avais pas vu
    invite01631aac
    Merci pour vos réponses messioux.
    Comme vous le dites si bien, le plus simple reste à tester pour savoir si 12 ou 24 en sortie et se sera bien plus facile pour me décider
    Si je trouve un un vieux cordon allume cigare que je le branche, je dénude les fils et je teste avec un testeur, ça me donnera la tension de sortie ?
    invitee05a3fcc
    si ta batterie de voiture est une 12V, ton allume-cigare est en 12V
    sinon, tu mesures la tension entre un boulon de carrosserie et le plot central au fond de l'allume-cigare
    invite01631aac
    Super,je vais bien trouver un testeur et je vais faire comme ça.
    Encore merci à vous
    Bjr à toi,
    C'est pas facile de te suivre car tu dis toi meme (voir ci dessus).
    Ce 24v il sortirait d'ou ???
    Ton "bahut" il est en 12 ou en 24v ?
    invite01631aac
    Bjr à toi,
    Rien de compliqué...
    Je pensait que la sortie allume cigare était en 12V vu qu'il y en a qu'une. En général sur un camion récent, il y a 2 sorties, une en 12V et l'autre en 24 au moins c'est clair.
    Sur le mien il y en a qu'une donc ?!?! Et sur le livret du camion ils sont pas clair. Ils disent que la sortie et en 12V ou 24 sur certain
    Le problème est maintenant réglé, je confirme que c'est du 24V
    Et j'ai même trouvé un transformateur 24-220V comme ça en plus, plus de souci de polarité
    Merci à tous pour vous êtrepenché sur le sujet
    BJr à toi,
    Essaie de ne pas appelé "transformateur" ce qui n'a n'est pas un.
    Un TRANSFORMATEUR ne fonctionne qu'AVEC de l'ALTERNATIF.
    Difficile de lui appliqué du ...............24v CONTINU !
    invite01631aac
    BJr à toi,
    Excuse chui pas un pro... Sinon, je poserai pas toutes ces questions qui paressent SI ANODINES
    Mais par la même occaz tu pourrez en profiter pour donner le nom exact "CONVERTISSEUR"
    ++Toro
    invitee05a3fcc
    information déjà donnée en #17 ......
    Bsr,
    Suffit de RETENIR ce qui est écrit par le sieur Daudet; re
  1. Filtré du 230v obtenu du 12v
    Par invitea3371575 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 28/09/2010, 20h53
  2. interrupteur 230v 12v
    Par invite3a938dd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 20h17
  3. alimenter 3 lampes 12v 50w sur le 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 22h03
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 17/08/2007, 16h55
