Thévenin et Norton
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
Thévenin et Norton
    invite95e6d4c5
    Thévenin et Norton
    voici l'exo: en pièces jointes
    sens du courant de I: vers le haut
    j'aurais aimé savoir si mes réponses sont correctes.
    Valeur de la résistance de Thévenin: R1+R2
    Valeur de Vth: R1xI1
    Valeur de In: I1
    merci pour votre aide
    Re : Thévenin et Norton
    Bonjour sparo2911 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Pour moi, toutes tes réponses sont fausses, et je ne comprends pas la dernière.
    Bien entendu, je ne donnerai pas les réponses, que tu dois trouver seul, pour comprendre. Juste quelques tuyaux.
    Tu dois savoir que le schéma en mode Norton (le tien), doit avoir le même comportement que celui de Thévenin, celui que tu cherches.
    1- commence par tout flécher, I et U
    2- passe en mode de raisonnement, en prenant une source de tension idéale Eth, en série avec une résistance Rth, le tout amenant aux points A et B.
    Citation Envoyé par sparo2911 Voir le message
    ... Valeur de la résistance de Thévenin: R1+R2 ...
    Pas sûr que le 2 soit d'accord.
    ... Valeur de Vth: R1xI1 ...
    Pas sûr que le 1 soit d'accord.
    ... Valeur de In: I1 ...
    Qui est I1?
    gcortex
    A vide, tu dois avoir la même tension pour thévenin et norton
    En court-circuit, tu dois avoir le même courant pour thévenin et norton
    Si les deux ont le même comportement pour ces 2 cas particuliers,
    alors ils sont identiques.
    Tu peux également trouver la résistance équivalente, en éteignant le générateur
    (effacer la source de courant ou remplacer la source de tension par un fil)
    Quand tu passes de thévenin à norton et inversement, tu gardes la même impédance
    invite95e6d4c5
    merci de ton aide
    pour Rth, on applique le principe de superposition?
    Rth= R1.R2/R1+R2
    Vth=(R2/(R1+R2))x I
    Pour In je voulais dire In=I
    Désolé si je marque des absurdités je débute en électronique et c'est vraiment pas évident pour moi
    invite95e6d4c5
    pour Rth je voulais dire le pont diviseur pas le principe de superposition
    gcortex
    Tu as dessiné une source de courant
    Est ce bien le cas ?
    dans ce cas, tu peux enlever R1
    invite95e6d4c5
    Ce schéma est une source de courant non?
    Si on enlève R1 c'est que cette résistance est court circuitée non?
    invite95e6d4c5
    Donc si R1 n'intervient pas, cela veut dire que
    Rth= R2
    mais pour le reste je comprends pas trop, si vous pouviez m'expliquer.
    Désolé d'être un boulet mais j'ai vraiment du mal là
    gcortex
    Je parle du petit rond !
    avec le trait perpendiculaire, il impose le courant
    R1 ne peut pas modifier ce courant, donc ne sert à rien
    par contre, avec le trait entre les 2 sorties, c'est une source de tension
    et là tu as R1 et R2 qui vont diviser cette tension
    invite95e6d4c5
    ok
    donc Rth=R2
    In= (R2/R1+R2)x I ou je suis encore à coté de la plaque?
    gcortex
    oui Rth = R2
    par contre R1 n'intervient pas non plus dans le calcul de Eth
    In est le courant de court circuit
    invite95e6d4c5
    donc sa donne
    Rth=R2
    Eth=R2xI
    In=I
    c bon?
    gcortex
    çà baigne
    invite95e6d4c5
    ok merci, voilà un autre exo: en pièce jointe ( pour que je m'entraine)
    Rth=R3xR2/R3+R2 résistance en parallèle et R1 n'intervient pas
    Eth=je sais pas trop par où commencer, faut il appliquer le principe de superposition ou y a t il un autre moyen?pareil pour In
    Faut-il s'aider de l'exercice précédent?
    merci de m'éclairer
    gcortex
    faut il appliquer le principe de superposition ?
    Je m'en suis jamais servi
    les lois de Kirchoff non plus
    invite95e6d4c5
    ok mais existe-t-il une autre façon de faire à ce moment là?
    gcortex
    tu peux tout faire avec thévenin et norton
    tu as ensuite millman qui découle de ces 2 théorèmes
    dans l'exo, tu remplaces V et R3 par un modele de Norton
    ensuite, tu peux ajouter les 2 courants et mettre les 2 résistances en parallèle
    puis tu peux repasser en Thévenin
    invite95e6d4c5
    désolé je ne connais pas millman!!
    mais la valeur de Rth que j'ai trouvé est elle correcte?
    gcortex
    oui
    entre temps j'ai complété ma réponse ci dessus
    invite95e6d4c5
    donc en s'aidant de l'exo précédent et de tes indications j'arrive à un schéma comme sa:
    est ce correct?
    gcortex
    non
    tu as 2 sources de courant et 2 résistances en parallèle
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    PS: tu peux écrire les valeurs sur le schéma
    invite95e6d4c5
    comme sa???
    invitef72c3c0e
    je suis d'accord sur le fait que Icc=In=I mais je ne comprends pas vrement pourquoi Rn=R2
    si je fais Eth+R1I=0 =>Eth=-R1I en faisant une maille
    donc ça me donne Rth=Eth/Icc =>Rth=-R1I/I=-R1 non ?
    invitef72c3c0e
    désolé j'avais mi le shema mais ça n'a pas passé
    invitef72c3c0e
    desolé encore je me suis trompé de bouton
    invite5637435c
    Voici comment tu dois résoudre cet exercice au plus simple, il faut juste un peu de méthode.
    Je te laisse faire la résolution par Norton.
    invite95e6d4c5
    merci pour ton aide mais notre professeur ne veut pas que l'on remplace une source de courant et sa résistance par une source de tension.
    D'après dans certains cas pour Thévenin et Norton sa ne marche pas.
    Moi en me basant sur l'exo précédent, j'ai fait ceci:
    j'ai remplacé le circuit entre A et B par son modèle de Thévenin.
    Je trouve pour Eth: ((Rth1/Rth1+R3)xVth1) + ((R3/Rth1+R3)xV1)
    Est ce correct?
    merci d'avance
    invite5637435c
    Soit tu as mal compris ce que t'a dit ton prof soit c'est imposé dans l'exercice mais l'argument que tu cites ne tient pas.
    La dualité Thévenin/Norton se démontre parfaitement (encore heureux).
    invite5637435c
    Ben non, si tu optes pour un modèle de Thévenin il faut représenter le modèle de Thévenin équivalent pas un mixte des 2 modèles...
    Donc il faut un générateur Eth en série avec Rth.
    A ton avis que vaut Vth1 et Rth1?
  1. Thevenin et Norton
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 17h56
  2. thevenin et norton
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 00h46
  3. Thevenin norton
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 14h52
  4. Norton/Thevenin
    Par invite85f33757 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2004, 18h24
  5. norton et thévenin
    Par invite38ed162a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2004, 19h08
