Thévenin et Norton - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Thévenin et Norton
    invite5637435c
    Re : Thévenin et Norton
    Citation Envoyé par sparo2911 Voir le message
    merci pour ton aide mais notre professeur ne veut pas que l'on remplace une source de courant et sa résistance par une source de tension.
    J'avais pas lu comme il faut, c'est pire que ce que je croyais:
    Si tu as bien lu mes pdf tu peux voir que je remplace le dipôle de gauche par son équivalent de Thévenin, et c'est exactement ce que tu veux faire après...
    J'avoue ne pas te suivre dans tes raisonnements.
    Bon courage.
    Lycaon
    invite95e6d4c5
    après avoir relu plusieurs fois toutes les explications, je pense enfin avoir compris!!!
    merci à tous!!
    pour la valeur du générateur de norton, je trouve:
    In= ((Vth1)/Rth1+R3))-((V)/(Rth1+R3))
    avec Vth1=R2xI
    Rth1=R2
    est ce bon?
    invite5637435c
    Ben...non.
    Explique moi ton raisonnement.
    Que viennent faire Rth et Vth dans ce calcul?
    invite95e6d4c5
    Je remplace le schéma avec I,R2 et R1 par son équivalent du générateur de thévenin.
    Après on éteint successivement les sources de courant et de tension
    invite5637435c
    Pour trouver le courant de Norton on relie A et B par un fil.
    Donc tu vois que R2 n'intervient pas (il est court-circuité par le fil) ainsi que R1 (puisqu'en série avec le géné de courant I1), il nous reste donc un générateur de courant I1 ainsi que la branche (E1,R3).
    Tu vois que le générateur de courant I1 est en parallèle sur la branche (R3,E1) donc on peut écrire que:
    I1=E1/R3+In
    Il vient de suite: In=I1-E1/R3
    On voit qu'ici Norton est plus direct que Thévenin.
    On retrouve le résultat précédent de Thévenin:
    Eth=In*Rth=R2(I1R3-E1)/(R2+R3)
    invite812b3dd8
    svp,j'ai suivi toutes vos explications,mais en c qui concerne le calcul de Eth ,j'ai pas bien saisi!!prk vous avez gardé la resistance R2,c que je sais c qu'il faut débrancher la charge entre les 2bornes Aet B,nn?pour bien calculer la tension UAB à vide
    est c bien cela?!!
    j'attends votre réponse "gcortex"
    invite5637435c
    La charge doit être définie.
    Dans votre cas il s'agit soit du générateur et de sa résistance, soit de R2, soit des 2 en même temps.
    Si la charge est uniquement le géné et sa résistance le résultat que vous donnez est le bon.
    Par contre Rth est faux compte tenu que lorsque le générateur E1 est éteint on remplace celui-ci par sa résistance interne (nulle idéalement) et donc on a bien R1 en parallèle avec R2 et Rth=R1*R2/(R1+R2)
    Edit: Oups, je me suis trompé de discussion...
    Je croyais que c'était l'autre sujet que vous avez initié sur Thévenin.
    invite5637435c
    Mais bon je vois que votre question se reporte à la même incompréhension donc ça reste valable.
    L'important quand vous appliquez Thévenin (ou Norton) c'est de définir la charge, soit c'est dans votre exo soit c'est vous qui gérez.
    Dans tout les cas vous obtiendrez un modèle équivalent qui se doit d'être le plus simple possible, vu que c'est le but de la manoeuvre.
    Si c'est pour vous retrouvez avec un composant de moins ça n'a aucun intérêt autant appliquer directement la loi des noeuds et la loi des mailles.
  1. Thevenin et Norton
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 17h56
  2. thevenin et norton
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 00h46
  3. Thevenin norton
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 14h52
  4. Norton/Thevenin
    Par invite85f33757 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2004, 18h24
  5. norton et thévenin
    Par invite38ed162a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2004, 19h08
