norton et thévenin
norton et thévenin
    invite38ed162a
    j'ai quelques problemes avec norton et thévenin...pourriez vous m'aidez s'il vous plait?
    en fait, je ne vois pas pourquoi quand on fait la résistance équivalente de thévenin, il faut "ouvrir" les sources de tension? pourquoi on peut faire ca ?
    merci beaucoup
    invite655ea4bd
    Pour la résistance équivalente de thévenin, il ne faut pas plutôt remplacer les générateur par un fil.
    monnoliv
    Oui, il faut court-circuiter les sources de tension et ouvrir les sources de courant. Faire cela, c'est appliquer le principe de superposition.
    Bàt,
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite655ea4bd
    Il me semble même qu'il faut remplacer le générateur pas sa résistance interne.
    invite38ed162a
    vraiment? il faut donc remplacer le generateur par sa résistance interne?
    merci beaucoup
    invite20b5e1cf
    j'ai un ancien cours sous les yeux, voila ce qu'il dit :
    Les theoremes de Norton et Thévenin sont utilisés pour simplifier un reseau complexe (circuit compliqué :? )
    Soient A et B les points de sorties du circuit, on a à ces bornes une tension VA - VB....
    Thévenin :
    on remplace ce reseau complexe pour un generateur de tension : Eth avec une resistance totale égale à Rth= RAB
    Norton:
    Cette fois ci, le reseau complexe est remplacé par un generateur de courant.
    on court circuite le montage en A et B pour Avoir le courant de Norton In (In = Iab)...
    On a aussi : Va - Vb = RnIn = Eth
    Rab = Rn = Rth et In = Eth/Rth
    J'espère que cela pourra t'aider...
    Et j'espere que l'envoi a reussi, car impossible de prévisualiser !! :?
    Moi, je te conseille de recopier ces 3 shemas et de les garder près de toi lors d'un exo...
    ***WhAoU***
    invite38ed162a
    merci beauoup pour votre aide...et pour le cours
    merci whaou
  1. thevenin et norton
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 00h46
  2. theoreme norton et thevenin
    Par invitee79266a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2006, 18h08
  3. Thevenin norton
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 14h52
  4. pb avec norton et thévenin
    Par invite1231fa0e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2005, 17h43
  5. Norton/Thevenin
    Par invite85f33757 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2004, 18h24
