pb avec norton et thévenin
    invite1231fa0e
    Post pb avec norton et thévenin
    bonjour, j'ai un petit problème sur un exercice sur Thévenin et Norton. pouvez-vous m'aider ???
    le shéma est sur la page web :
    http://mosaikbest.free.fr/theveninnorton.JPG
    la question étant de calculer le générateur de courant ( ou modèle équivalent de Norton ) au circuit entre les points A et B. Puis on remet la charge et calculer l'intensité du courant et la tension aux bornes de la charge.
    pouvez-vous me donner des conseils pour y procéder??
    merci d'avance
    invite62206c32
    Re : pb avec norton et thévenin
    Qel est ton niveau d'étude car il y a plusieurs façon de faire cet exercice
    invite1231fa0e
    je suis en première STI électrotechnique
    invitec913303f
    Salut, je crois que j'avais la meme question que toi. Si tu veux tu peut aler voir mon fil: http://forums.futura-sciences.com/sh...ad.php?t=26328
    Enfin ces peut étre pas ce que tu cherche à faire!
    flo
    invite1231fa0e
    ouai mais je n'y arrive pas parce que il y en a en série et parallèle.
    invite62206c32
    Un schéma valant mieux qu'un long discours je te joint la démarche sur un document scané et comme ça ne tient pas sur une feuille je t'envoi un deuxième message avec l'autre document.
    invite62206c32
    Et voila la suite
    invite1231fa0e
    Thumbs up Re : pb avec norton et thévenin
    merci beaucoup pour votre aide
    invite1231fa0e
    Post Re : pb avec norton et thévenin
    re bonjour,
    j'ai encore un petit problème je n'arrive pas à comprendre un exo c'est à peu près le meme type mais cette fois ci il n'y a que des résistance et sa me parais bizare
    voici le schéma
    http://mosaikbest.free.fr/nortonthev.JPG
    au départ c'est toujours la meme chose -> déterminer le générateur équivalent de courant vu entre les points A et B. je pense qu'il faut appliquer la meme méthode que vous avez utiliser non ?
    et après on me de mande de calculer la tension U et le courant I en utilisant les réultats précédents lorsque la charge est constituée d'une résistance Rc. et puis de calculer la tension U et le courant I en utilisant les résultats précédents lorsque la charge est constituée d'une source de courant de court-cuircuit I2 et de conductance G2.
    je n'arrive pas à comprendre la démarche avec le générateur de courant sur le shéma comment fait-on ??
    merci d'avance
    invite1231fa0e
    j'ai encore un problème dans le premier exo ke j'ai mis je n'arrive pas à calculer la tension aux bornes de AB quand la charge est mise
    ce qui m'embête c'est le E et le R
    comment je peux faire ??
    merci d'avance
  1. thevenin et norton
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 00h46
  2. Thevenin norton
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 14h52
  3. problème exo avec norton et Thévenin
    Par invite1231fa0e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2005, 21h40
  4. Norton/Thevenin
    Par invite85f33757 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2004, 18h24
  5. norton et thévenin
    Par invite38ed162a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2004, 19h08
