problème exo avec norton et Thévenin
    invite1231fa0e
    Exclamation problème exo avec norton et Thévenin
    j'ai un petit problème avec un exo de physique appliqué que je ne comprends pas
    voici le schéma
    http://mosaikbest.free.fr/nortonthev.JPG
    voici les question qui me sont posées déterminer le générateur équivalent de courant vu entre les points A et B.
    et après on me demande de calculer la tension U et le courant I en utilisant les réultats précédents lorsque la charge est constituée d'une résistance Rc. et puis de calculer la tension U et le courant I en utilisant les résultats précédents lorsque la charge est constituée d'une source de courant de court-cuircuit I2 et de conductance G2.
    je n'arrive pas à comprendre la démarche avec le générateur de courant sur le shéma comment fait-on ??
    merci d'avance
    pephy
    Re : problème exo avec norton et Thévenin
    démarche à suivre (dans l'ordre!):
    1)E1,R1,R2 à transformer en générateur de courant
    2)fusionner les 2 générateurs de courant qui sont en parallèle
    3)remplacer les résistances en parallèle par la résistance équivalente
    4)repasser en modèle générateur de tension
    invite1231fa0e
    quand tu dis fusionner il faut les additionner ??
    pephy
    oui; 2 sources de courant en parallèle sont équivalentes à 1 seule débitant le courant somme (algèbrique dans le cas général, mais ici les courants sont de même sens)
    invite1231fa0e
    d'acc je vais tester comme sa
    invite1231fa0e
    si je n'arrive pas je reposerais des questions
    invite1231fa0e
    Exclamation Re : problème exo avec norton et Thévenin
    par contre j'ai un petit doute
    quand je veux passer E1 R1 et R2 en générateur de courant je fais un Req R1+R2 et pour avoir l'intensité du courant dans le générateur je fais E1/R1 ????
    pephy
    ben non! i=E1/(R1+R2) puisque la résistance interne du générateur de Thévenin est R1+R2
    invite1231fa0e
    merci beaucoup
  1. exo sur thévenin et norton
    Par invitecda8323e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2009, 13h30
  2. Probleme Exo Thevenin
    Par invitef0cf02f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2005, 19h20
  3. pb avec norton et thévenin
    Par invite1231fa0e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2005, 17h43
  4. Norton/Thevenin
    Par invite85f33757 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2004, 18h24
  5. norton et thévenin
    Par invite38ed162a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2004, 19h08
