Redressement (230V~12V-)
    invite750fd699
    Question Redressement (230V~12V-)
    Bonjour à tous !
    Je sais que ce genre de question tombe souvent mais je n'ai pas réussi à trouver de post semblable sur le forum, alors désolé si post il y avait...
    Je désire en fait alimenter deux moteurs 12V qui fonctionnent sous un courant nominal de 5A. Je possède un transfo "RINGKERNTRAFO 2X12 V 120 VA" pour cela (qui m'indique d'ailleurs pour mes fils une tension de 0 et 12V MAIS un étrange U0=13,49V )
    Je vais utiliser un pont de diode (je ne sais pas encore lequel mais c'est pas le choix qui manque d'après ce que j'ai vu) pour faire un redressement en double alternance en sortie du transfo et ensuite je le lisse avec un gros condensateur chimique montée en parallèle..
    J'assimile la décharge à une droite ainsi, si je veux garder u > 12V :
    du = 12racine(2 ) - 12
    dt < T < 1/f donc dt < 1/(50x2) < 10ms
    I=5A
    Je trouve ainsi C = I (du/dt) = 10000 µF
    Mais pour un moteur n'est-ce pas dérangeant d'être alimenté par un tension de ce type ? Elle varie en effet d'environ 17V (Vmax) à 12V (à l'approximation Vf près, pour les diodes)
    J'ai vu que beaucoup de gens utilisent un régulateur facde à ce problème mais cette solution n'est-elle pas inutile dans mon cas vu que j'alimente des moteurs ?
    Je pensais peut-être m'y prendre autrement, c'est à dire utiliser un condensateur d'une capacité encore plus importante pour avoir une tension quasi-continue de d'environ 17V (Vmax) en sortie puis d'abaisser cette tension avec une résistance (d'une puissance assez conséquente donc) placée en série pour avoir du 12V pour le moteur... Ca marche ?
    Merci de m'avoir lu, j'espère que j'ai été clair (et pas trop long ? ).. Et s'il vous plait, je ne suis qu'un pauvre élève de terminale, et si des schémas pouvaient venir illustrer vos explications ce serait génial =)
    gcortex
    Re : Redressement (230V~12V-)
    As tu pensé à une alim de PC ?
    13V5 à vide c'est normal
    évite la résistance en série
    le mieux c'est une régulation PWM
    invite750fd699
    Merci beaucoup de ta réponse si rapide
    Je connaissais déjà la principe d'une régulation PWM mais dans mon cas je dois rester sur une solution "Transfo+Pont de diode + condensateur de filtrage", on m'a pas laissé le choix ^^''
    Qu'est-ce qu'une alim de PC ? (une alim d'ordi quoi? j'ai pas droit au bidouillage dsl..)
    gcortex
    Personal Computer
    dans ce cas je pense que le condensateur ne servira à rien
    invite750fd699
    Au lycée c'est pas vraiment apprécié ce genre choses
    Et ça ne répond pas à mon petit problème
    gcortex
    tu prends un transfo 2x9V avec 2 diodes et basta
    invite750fd699
    Ok mais quand tu dis "2 diodes" c'est bien deux "Ponts de diodes" hein ?
    Et j'utilise quand même un condensateur de filtrage non ? =)
    gcortex
    non un montage bi-valve
    invite750fd699
    Désolé mais je n'arrive pas à voir ton shéma : "Pièces jointes en attente de validation"
    Un montage bi-valve ? Je connais pas du tout =s
    invite750fd699
    Ah non ok, tu veux me parles d'un redressement bi-alternance par transformateur à point milieu ? Je ne connaissais pas le terme "bi-valve" et Internet non plus d'ailleurs, comme quoi ^^
    Je pense avoir trouvé la solution à mon problème (je vais changer de transfo, tant pis), merci =)
    J'ai tout de même une question avec ce montage "bi-valve"...
    Je dois utiliser 2 condensateurs mis chacun en série avec mes deux diodes non ? Et enfin, je voulais utiliser deux résistances Rshunt pour mes deux moteurs mais vu qu'il n'y a plus qu'un circuit, ce n'est pas génant de mettre les deux moteurs en parallèle et une seule résistance R-Shunt après le noeud ?
    gcortex
    pourquoi un shunt ?
    invite750fd699
    Je dois visualiser une image du courant qui traverse mes deux moteurs, donc j'utilise une résistance de très faible valeur dont j'étudie la différence de potentiel à ses bornes sur une entrée analogique de mon PIC
    gcortex
    là çà risque de faire juste
    Essaye avec ton transfo de 12V et ton pont de diodes sans condensateur
    invite750fd699
    Pourquoi ça va faire juste ? Au niveau de la tension trop importante que je vais consommer avec ma résistance et mon pont de Graëtz ?
    (et pourquoi le condensateur a disparu ? ^^)
    gcortex
    le condensateur disparait pour éviter de survolter le moteur
    invite750fd699
    Je suis perdu, ça y est... x)
    Désolé mais j'en suis qu'eu tout petit stade "lycée" et le peu de connaissances que j'ai sont bien plus théoriques que pratiques...
    Comment puis-je dimensionner tout ça ?
    Faudrait que je fasse des choix de résitances, de ponts de diodes, mais je ne sais pas où donner de la tête =s
    J'ai trouvé un transfo 230V/2x9V (5,00A), ça devrait résoudre mes problèmes non ? Si je prends une toute petite valeur de résistance R-Shunt
    Tropique
    On va essayer de revenir sur les rails, on s'est un peu perdu en route:
    Citation Envoyé par Isilmadith Voir le message
    Bonjour à tous !
    Normal: la tension nominale est spécifiée en charge, pour tenir compte de la chute de tension inévitable, ce qui signifie que la tension mesurée à vide est plus élevée
    I=5A
    Il faut un pont de plus de 10A, p.ex.15 ou 20A, et ne surtout pas mettre de condensateur de filtrage.
    Pour un moteur, ce qui compte est la tension moyenne, qui est juste si on ne la filtre pas, mais qui sera trop élevée si elle est filtrée.
    En plus, il faudrait un pont et un transfo beaucoup plus gros pour encaisser le courant rms plus élevé.
    Le moteur fonctionne sans problème avecune tension non-filtrée.
    S'ils ne doivent pas tourner à une vitesse bien précise, une régulation est superflue
    Evitons les complications, ça doit fonctionner avec juste le transfo et le pont redresseur.
    S'il te faut un shunt, tu peux en insérer un, et filtrer la tension à ses bornes avant le convertisseur A/D du PIC.
    invite750fd699
    Merci beaucoup !
    Pour U0 je ne savais en fait pas ce que cela signifiait, d'où ma question. Pour le reste je pense avoir tout compris, ça a le mérite d'être clair et je t'en remercie !
    La tension moyenne de mon signal alternatif 12V une fois redressé sera bien de l'ordre de 12V ? Il n'y a pas un facteur pi qui intervient dans le calcul de ma tension moyenne ?
    Et enfin, je dois détecter des pic de courant supérieurs à 10A, serait-il possible d'avoir une valeur de résistance Shunt qui convienne selon toi et aussi la capacité du condensateur à utiliser ensuite (je n'ai pas accès à Proteus pour le moment, je ne peux pas faire de simu)
    Merci d'avance =)
    Tropique
    Il y a une petite différence entre la tension moyenne redressée et la valeur efficace de tension alternative: d'une part le seuil des diodes va venir se retrancher, et d'autre part comme tu le remarques justement, il y a un facteur entre valeurs moyennes et rms.
    En pratique, on peut considérer cette différence comme sans importance: les moteurs tourneront un petit peu moins vite, mais ce n'est normalement pas un souci.
    En plus, il y a peu de chance qu'ils tournent tous les deux simultanément à pleine puissance, le transfo donnera donc vraisemblablement un peu plus.
    Merci d'avance =)
    C'est un compromis entre la chute de tension supplémentaire introduite, et la dynamique d'entrée du convertisseur AD.
    Si on calibre le shunt pour aller à pleine échelle à 10A, la perte risque d'être excessive, mais si on échantillonne une tension trop faible, la résolution risque d'être insuffisante.
    En première approximation, je mettrais 0.05ohm, pour avoir 0.5V à 10A, mais il faudrait évaluer cela avec toutes les données en main.
    Si le compromis est impossible, il faut mettre un ampli, mais on n'en est pas là.
    Pour le filtrage, cela dépend de la vitesse d'échantillonnage de l'ADC.
    Si elle est assez rapide, il serait possible de ne mettre aucun filtrage physique, tout faire en soft.
    Sinon, ça dépend de la vitesse de réaction souhaitée, et de l'ondulation résiduelle tolérée, c'est à nouveau un compromis.
    Comme base de départ, on peut prendre Fc=1/10ème de la fréquence d'ondulation, avec 10K, cela donne ~1.5µF.
    Mais c'est à préciser en fonction des chiffres réels, et surtout de l'utilisation de l'info courant.
    invite750fd699
    Je ne connais pas la vitesse d'échantillonnage de l'ADC (j'utilise une carte MATRIX-Multimédia avec un PIC16876A si je me souviens bien ^^) mais ce n'est pas bien grave je pense. Je dois détecter des pics de plus de 40ms avec mon PIC et je pensais justement pouvoir effacer des pics des courants de démarage avec l'utilisation du condensateur en filtre...
    Mon signal redressé s'annule toutes les 10ms (vu que je travaille sur le réseau de 50Hz) donc 40ms représente 4 fois cette période !! Ne faut-il pas dans ce cas choisir une autre fréquence de coupure ? (dsl mais on n'a pas bossé dessus en cours, c'est plus au programme).
    Je voudrais en fait que l'entrée analogique de mon PIC ne passe à 0,5V qu'au bout de 40ms de surconsommation du moteur.
    Il me manque des formules en fait =s
    gcortex
    la réactance à 100Hz est trop faible pour avoir un régime continu
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est vrai, mais l'impact final est pratiquement négligeable: l'inertie mécanique du rotor se charge de compléter le moyennage.
    Les conséquences sont un courant rms un peu plus élevé à couple égal, et une vitesse de rotation un peu plus élevée, surtout à faible charge.
    Tu peux mettre une constante de temps de l'ordre de 40ms, mais si le PIC fait une acquisition toutes les 100ms, ça ne sera pas tellement utile. Et d'un autre côté, s'il est beaucoup plus rapide il vaut mieux faire le traitement en soft.
    invite750fd699
    Un grand MERCI à vous deux pour votre attention, je pense maintenant avoir assez d'info pour ne plus à avoir à vous embêter ^^
    Bonne soirée à vous!
  1. Filtré du 230v obtenu du 12v
    Par invitea3371575 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 28/09/2010, 20h53
  2. PPE - Problème d'alimentation électrique 12V/230V
    Par invitec09c5647 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2010, 12h41
  3. Transformer du 230V en 5 ou 12V DC
    Par invite3d950e66 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/12/2009, 18h42
  4. Transformateurs 12v ---> 230v
    Par invite01631aac dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/07/2009, 19h00
  5. interrupteur 230v 12v
    Par invite3a938dd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 20h17
