Probleme branchement moteur [Résolu]
    tooney05
    Sur un combiné a bois lurem c260e en 220V, j'ai la toupie qui tourne dans le mauvais sens.
    En démontant le bornier du moteur j'ai trouvé une étiquette expliquant le branchement pour un sens et l'autre mais il y a quelque chose que j'ai du mal comprendre.
    En photo le branchement d'origine (mauvais sens). J'ai essayé de brancher la barrette sur les bornes w2-u2. Le moteur démarre sans se lancer au bon regime. Donc quelque chose doit m'echapper...
    Comment faut il que je branche?
    Merci par avance
    Re : Probleme branchement moteur
    Bonjour tooney et tout le groupe
    Citation Envoyé par tooney05 Voir le message
    ... Sur un combiné a bois lurem c260e en 220V, j'ai la toupie qui tourne dans le mauvais sens ...
    Hum. Tu ne précises pas "l'âge du capitaine".
    Ta machine est monophasée, et le sens de rotation résulte du branchement du condensateur sur la phase auxiliaire (un bobinage).
    Il n'est pas exclus que le condensateur soit "trop vieux" (ayant perdu sa capacité) ou le bobinage coupé mais dans ce cas, il n'y aurait pas de différence dans le cas de l'inversion.
    Commencer par le remplacer, pour voir.
    tooney05
    Merci. Le combine est de 2005 et je crois que la toupie n'a jamais été utilisée... Je change quand même le condo ??
    BOB92
    Tu dis avoir déplacé la barrette …
    mais as-tu aussi déplacé le raccordement du condensateur ?.?
    tooney05
    Non, que la barrette. Que faut il déplacer d'autre ?? ������������
    BOB92
    Regardes sur la photo montrant le schéma de raccordement ..
    Le condensateur est raccordé différemment (Nota le condensateur n'est pas polarisé).
    tooney05
    Concrètement je déplace quel fil ?? Je ne vois pas le condensateur, j'ai un câble 4 conducteurs qui arrive au moteur: terre, L (marron sur schéma), N et un gris en noir sur schéma). Je suis un peu perdu.......
    tooney05
    Le condensateur est branché sur le contacteur à clef de la machine qui sert à passer d'une fonction à l'autre.
    Tu as la chance d'être tombé sur BOB92 qui n'est pas un débutant et que je salue.
    Là, c'est moi qui suis un peu perdu.
    Quand tu dis que la fonction toupie n'a pas tourné en treize ans, n'est-ce pas le même moteur, qui a toujours tourné, probablement avec le même condensateur?
    Je ne vois pas le câblage du condensateur. Et la dite clef, elle n'établit un contact qu'au démarrage ou bien y a-t-il un autre interrupteur pour démarrer et arrêter?
    As-tu une notice explicative plus claire? Là, le dessin (de la photo) n'a que deux bornes repérées, alors que l'orientation ne semble pas la même et qu'il y a des symboles non utilisés.
    tooney05
    ce combiné a 3 moteurs independants. un moteur est dedié a la toupie. le contacteur a clef sert a choisir la fonction mais ne demarre rien. Un autre boitier avec un bouton poussoir de demarrage sert a demarrer la toupie.
    Je cherche la doc...
    tooney05
    j,ai trouvé le shema electrique que l'ancien proprio m'avait fournis!!
    tooney05
    En fouillant dans les papiers, je vois que le branchement du bornier de la dégauchisseuse/rabo avait été modifié en mettant la barrette verticalement a droite... Schema fait au stylo sur le schema:
    ______ **
    gris ___*|
    marron *| Noir
    Gris = bleu sur le schema.
    Dernière modification par tooney05 ; 17/10/2018 à 20h15.
    BOB92
    J'avais effectivement répondu un peu vite, en me fiant au schéma moteur, … et j'avais oublié que la C260 était avec 3 moteurs, commutateur 3 poles, et condensateur central (commun aux 3 moteurs).
    Toutefois, il est bizarre que ce moteur tourne à l'envers …. et présente une plaque différente du schéma, et avec des couleurs qui ne semblent pas cohérentes au plan …
    La machine aurait-elle été bricolée, … ce moteur changé ?
    Pourrait-on avoir une photo de la plaque de ce moteur, ainsi que de celle des deux autres ?
    De ce que je vois, j'en déduits que le fil gris (noir) alimente un enroulement via la capa. il faut le laisser là.
    Et, pour moi, il faudrait :
    - Mettre la barrette comme sur le schéma (ce que tu as déjà fait),
    - Inverser les fils BLEU et MARRON
    tooney05
    Affaire résolu ! Il fallait laisser le marron "hors barrette" et donc inverser avec le noir...
    Merci pour votre aide.
    BOB92
    j'avoue ne pas comprendre ta réponse …
    pourrais-tu mettre une photo du bornier cablé, tel que tu l'as raccordé ?
    tooney05
    Re : Probleme branchement moteur [Résolu]
    J'ai oublier de prendre la photo avant de remonter. Pour finir, j'ai pris modèle sur le moteur de la circulaire... le montage est d'origine mais le schema ne correspond pas... bref, maintenant ca marche!
    Si besoin, je peux re-demonter pour prendre la photo...
  1. Branchement 230 V sur un moteur de portail 24 V [Résolu]
    Par invite5c2e09f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/07/2014, 20h52
  2. Branchement d'un moteur Leroy Somer? [Résolu]
    Par invite693b9c62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2013, 19h33
  3. Help branchement moteur compresseur ! [résolu]
    Par invitef04e98e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2013, 20h21
  4. [Divers] Branchement d'un moteur de seche linge[résolu]
    Par invitec36a83e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2011, 14h23
  5. [Blanc] Branchement moteur Hoover hf7 14i [résolu]
    Par invitedfbb856a dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/03/2010, 07h29
