Peinture qui cloque et grosse tache granuleuse
    mic896
    Durant l'été dernier 2017, j'ai fait isoler maison avec 20 cm de laine de roche et pose de placoplatre BA13 par un professionnel , ensuite à l'automne peinture par un professionnel également.
    Au printemps de cette année , sont apparues des taches grisâtres avec auréoles et aspect granuleux , sur une partie de pièces, essentiellement en bande au niveau des endroit des rails de raboutage de chaque plaque de placo. Le centre des plaques étant quasiment pas touchés et ceci sur une uniquement 3 " murs dans 2 pièces différentes. Dans une des pièces c'est uniquement à partir de 1,5m du sol et jusqu'au plafond. Bien sûr il n'y a pas eu de dégâts des eaux. Dans l'autre pièce seulement un mur est concerné.
    Il apparaît aussi par endroit des cloques de peinture localisée , mais sans auréoles, sur d'autre mur, ce qui pourrait dans ce cas ressembler à un défaut d'adhérence.
    La peinture utilisée est de type glycéro.
    Qu'est ce qui pourrait expliquer ce phénomène de tache granuleuse avec auréoles?
    20181009_141834.jpg20181009_141834.jpg20181009_141843.jpg20181009_142212 red.jpg
    Larzacien
    Re : Peinture qui cloque et grosse tache granuleuse
    bonjour, Ces pièces sont de plain pied ? Les murs sont en quoi ? parpaings ? brique creuse ? pierre ? Les murs ont quelle épaisseur ?
    N'y avait-il pas des traces d'humidité au bas de ces murs ?
    Avez-vous une VMC ?
    Ce n'était pas une bonne idée la peinture glycéro, car ça ne tolère rien.
    Il est probable que ça fasse un peu pont thermique puisque c'est au niveau des fourrures métalliques.
    Un peintre, il peint, il ne tient pas compte de ce qu'il peut y avoir derrière le placo.
    Les cloques, percez-les pour voir ce qu'il y a derrière.
    mic896
    Ce sont des pièces de plein pied, sur une cave avec un plancher béton et un film plastique pour isoler d'éventuelle remontée d'humidité. Auparavant il y avait une des pièces avec du papier sans traces d'humidité. Le mur est un ancien mur en pierre. Et depuis donc j'ai fait ajouté l'isolation de 20cm en laine de roche, ce qui fait que les rails verticaux ne touche l'ancien murs, ce qui en principe fait qu'il ne devrait pas y avoir de pont thermique. Dans cette pièce seul un mur pose se problème sur les autres murs il n'y a rien?
    Dans l'autre pièce , le mur est en parpaing + l'isolation ajouté. Et c'est dans cette pièce ou le problème existe a environ 1,5 m du sol jusqu'au plafond? ce qui je pense exclu au moins un problème de remontée d'humidité.
    Oui il y a un VMC qui fonctionne en permanence.
    Effectivement un peintre peint! Je l'ai d'ailleurs contacté, il constate le problème mais n'a pas d'explication!
    Est ce qu'une réaction avec l'enduit sur les bandes du placo peut être une explication? Ou avec l'enduit que le peintre aura ajouter par dessus l'enduit du plaquiste pour parfaire la surface avant peinture?
    Est ce que un placo peut être contaminé par des champignons qui seraient activés par l'humidité apporté par les enduits?
    Ou une réaction chimique entre les 2 différents enduits , voir avec la peinture?
    Mytche2000
    l impression sur le placoplatre a étaient faite partout
    mic896
    Je crois que le peintre n'a pas mis de sous couche d'impression. il a mis directement une couche de peinture glycéro qui sert paraît il d'impression sur le placo, puis une 2éme couche de glycero;
    En clair il a mis sur le placo , 2 couche de glycero en direct sans sous couche particulière d'impression.
    Mytche2000
    impression une couche sur placo obligatoire poncé après deux couche de finition aux choix ponçage entre couche .
    mic896
    Que faut il mettre comme couche d'impression?
    Mytche2000
    Sous couche universel pour bloquer le fond ponce bien avent de l’applique et après
    mic896
    J'ai vu qu'il existait des sous couche d'apprêt anti fongique, pour eviter des traces de moisissures en préventif. Est ce que cela présente un intérêt?
    Vaut il mieux acrylique ou glycero pour le placo?
    Mytche2000
    Non il i a pas intérêt
    mais par contre Sous couche universel pour blocage fond oui (impression pour placot) il faut continue avec la Glycérol
    s'est préférable
    la glycérol s'adapte plus facilement sur une peinture acrylique mais pas le contraire risque d"écaillement pas obligatoirement mes tout dépens de la Qualité des penture
    et votre mur et déjà en Glycérol
    ps par contre s'est quelle de la maison
    Larzacien
    bonjour, Qui a voulu mettre de la peinture glycéro ?
    Il est probable que l'acrylique aurait eu moins de problème.
    La glycéro a tendance à être étanche, alors, elle saute, alors qu'une peinture acrylique ne bloque pas et a moins tendance à sauter.
    Mais maintenant, à part de tout poncer... mais c'est du boulot.
    Il se peut qu'il y ait un peu d'humidité derrière qui s'évapore du mur et c'est pour ça que le problème est en hauteur.
    Si le mur est en parpaings, faire des petits orifices en hauteur et y mettre des petites grilles (acheter les grilles d'abord pour voir la dimension) ainsi l'évaporation pourra se faire vers l'extérieur.
    Mytche2000
    erreur
    ps par contre s'est quelle parti de de la maison chambre cuisine ou autre
    mic896
    Il y a un murs qui est dans une chambre ( les 3 autres murs , en placo aussi sont nickels) et un demi mur dans une pièce cellier ( les 3 autres murs et le demi murs sont nickel mais dans cette pièce les 3,5 autres murs c'est brique creuse et plâtre, seulement la parti avec placo pose se problème)
    Mytche2000
    juste aux dessus des 2 pan concerner (pan.partie d'un mur formant panneau) il y a quoi aux dessus si (étage)
    donc si je comprend bien vous avez fait faire un doublage intérieur sur les mur donnant a l'extérieur donc la parti des tache se trouve sur le doublage intérieur ou la cloison (séparation de pièce) un peut complique mais on devrais comprendre
    les deux pièce concerné sont une chambre et un cellier
    mic896
    Oui c'est cela. Dans la chambre les 2 murs extérieurs ont été isolés avec 20 cm de laine de roche puis placo BA13. Dans cette pièce les 2 autres murs ont été doublés en BA13 pour éliminer les défauts esthétiques de l'enduit de ces é murs qui sont des murs cloisons intérieurs.
    Le défaut se produit sur une seul des 2 murs extérieurs. Et plus important à partir de 1m du sol jusqu'au plafond. Au dessus il y a, un étage avec des chambres aménagées qui elles aussi sont isolées en placo et n'ont aucun problème.
    En ce qui concerne le cellier , la partie concernée, correspond à la suppression d'un grand placard. et mise en place d'une isolation 20cm de laine de roche plus BA13 sur la partie concernée. Sur cette partie le défaut se produit à partir de environ 1,5m du sol et jusqu'au plafond. En dessous de 1,5m pas de défaut jusqu'à présent. Au dessus il y a un étage qui est un grenier sans aucune trace d'humidité ni d'infiltration de toiture. Il est parfaitement sec
    Les autres murs de la maison, isolé et placo ne présentent pas de problème. Le défaut est limité aux 2 pièces décrites plus haut.
    Larzacien
    bonjour, Lorsqu'on met un plastique pour empêcher d'éventuelles remontées d'humidité, ça n'empêche pas l'humidité de remonter dans le mur, et même si elle est faible, elle est bloquée par l'isolation.
    Mytche2000
    En ce qui concerne le cellier , la partie concernée, correspond à la suppression d'un grand placard c'est a dire.
    le placard fessait la largeur du pan ou une parti ? il a plus être dissimulé dans le doublage (passer devant)
    juste une question qui a peut-être pas intérêt .il y a pas de chemine car des fois on fessais un placard pour supprimer la chemine et bien souvent humidité passer par la chemine
    si pas bouché .
    si placard a été dissimulé sa apporte un taux humidité comme si étaient une petite pièce borne (fermé complémentent)
    Dernière modification par Mytche2000 ; 26/10/2018 à 14h18.
    mic896
    Le placard faisait la largeur qui a été isolé+placo. Le placard à été complètement enlevé et non dissimulé. C'est à dire à sa place maintenant, il y a le mur extérieur+20cm laine de roche+placo BA13. Donc comme sur le reste de la pièce.
    Mytche2000
    donc il y a u un problème aux niveaux de l'application aux niveaux peinture reprise d"enduit mal sécher .bizarre refaire les procédure comme cité et voir si le problème persiste
    a bientôt
    mic896
    O.K
    Merci pour cette analyse pertinente et pour tes conseils
    Larzacien
    bonjour, Pour les murs qui ont ce problème, ce sont des murs qui donnent sur l'extérieur donc.
    - Dehors, le niveau du terrain est à la même hauteur que le sol intérieur des pièces ?
    - le sol ext. est -il plus bas ou plus haut que le sol intérieur ?
    - quelle est l'orientation de ces murs ? voient-ils le soleil ?
    Avec 20 cm de laine de verre, les déperditions seront quasi inexistantes sur ces parois tout au moins.
    Avez-vous installé une VMC avec entrées d'air dans le haut des fenêtres, sinon, ça fait une "maison thermos" ce qui pourrait être la cause des désordres.
    Contrôlez vous l'hygrométrie des pièces régulièrement ? Quel est le taux en moyenne ?
    Le climat de la région est-il humide ?
    On ne peut pas isoler sans renouvellement d'air suffisant.
    mic896
    Le niveau du sol extérieur est 1,2 m en dessous du plancher du RdC de la maison. Oui il y a une VMC avec entrèe d'air permanente. Les murs sont orientés ouest et ont du soleil quasiment toute la journée . Aucun arbre ni immeuble pour faire de l'ombre.
    Hygrometrie fluctue entre 55% et 65% en cours d'année.
    La région , en Touraine n'est pas réputée humide et encore moins cette année, puisque ces travaux datent de l'automne 2017
    Larzacien
    bonjour, les pièces d'habitation sont nettement en dessus du sol extérieur, c'est mieux que si c'était au même niveau ou pire enterré.
    Ces murs extérieurs ont quel aspect ? - crépi simple un peu ancien ? - crépi avec peinture ?
    Lorsqu'il pleut, le mur n'est pas mouillé ? semble-t-il absorber l'humidité ?
    Le toit déborde-t-il un tant soi peu ou pas du tout ?
    Attention, côté ouest, le vent jette la pluie, ça peut légèrement humidifier.
    mic896
    C'est un crépi , enduit façade, qui est en bon état. Pas de fissure et le mur ne paraît pas humide. D'ailleurs à l'étage c'est le même mur et aucun problème. Le toit a effectivement un léger débordement de 30 cm
  1. Réparer cloque ancienne toile de verre avant peinture
    Par invite32d41891 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2017, 12h50
  2. [Blanc] Four micro-ondes : peinture intérieure cloque ?
    Par invite45f40787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2015, 11h51
  3. elle est grosse ! la tache
    Par invite0b9f490f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/01/2014, 10h38
  4. grosse Tache solaire du 22/09/2013
    Dernier message: 24/09/2013, 09h19
  5. Help!! cloque de peinture/cloison brique
    Par invite49312a9b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2010, 09h58
