Nettoyage du verre au contact prolongé avec de la terre.
    Bonsoir à tous,
    J'ai une plaque de verre 1,40m x 2,20 m qui est restée plusieurs années, verticale sur le sol, à l'extérieur.
    La partie proche du sol, environ 30 cm avec un dégradé vers les haut, présente des reflets irisés.
    Comment retrouver un verre net ?
    Ce phénomène se rencontre également lorsque je déterre une bouteille restée en terre de nombreuses années.
    Re : Nettoyage du verre au contact prolongé avec de la terre.
    On s'est longtemps demandé comment les Romains faisaient du verre comme ça !
    Il suffit de l'enterrer, et à mon avis c'est irréversible.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    si c'est une altération du verre plutôt qu'un dépôt, il n'y aura rien à faire d'autre qu'altérer à nouveau.
    Au labo, on utilise des plaques de verre pour couler des gels (je ne rentre pas dans les détails), et pour une "restauration" de leur surface, un bain de soude faisait l'affaire. Peut être que cela fonctionne pour votre problème
    L'attaque du verre par la soude est très (très) lente, il faut donc être patient et utiliser une solution concentrée (avec les précautions d'usage bien sur)
    Bonsoir à tous,
    Merci pour vos réponses.
    En attendant d'autres réponses éventuelles :
    Je pense donc qu'il faudrait un produit légèrement abrasif ?
    Comment fait-on pour supprimer des minuscules rayures ou user et polir du verre au point d'en faire des lentilles ?
    En finition, quel produit utiliser ?
    Je me pose toujours cette question lorsque je vois du marbre brillant comme du verre.
    Dans les années 95/2000 j'ai eu l'occasion de voir la réalisation de connecteurs pour fibre optique. (monomode)
    Il fallait polir l'extrémité du connecteur et donc de la fibre sur son champ.
    (poudre de diamant de plus en plus fine si je me souviens bien)
    Est aussi obtenu par dépôt (vernis ou autre).
  1. Nettoyage creuset en verre fritté G4
    Par invite549b9310 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2017, 16h14
  2. Nettoyage verre fritté
    Par invite95498951 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2016, 17h19
  3. Nettoyage plaques verre pour sputtering
    Par inviteb764a362 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/08/2014, 23h37
  4. [TEST] nettoyage miroir primaire: First Contact
    Par invitec8928109 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/04/2009, 09h56
